E46 käigukasti õli
Arno0245
Peamine sõiduk: BMW E46 330d M-pack
E46 käigukasti õli
Postitus Postitas Arno0245 »
Tere, kuna otsisin manualist ja googeldasin, ning väga mingit vastust ei leidnud (manualis kirjas, et eluaegne), siis mõtlesin küsida targemate käest. Autoks E46 318d 2.0 2002a ja sooviks teada, mis manuaalkäigukasti õli soovitaksite ja palju seda läheb ? Ning kas on mõttekas difri õli ka siis kohe vahetada ning mis sinna sobiks/palju läheks?
Aitähh ette ära.
voss123
Peamine sõiduk: E46
Re: E46 käigukasti õli
Postitus Postitas voss123 »
eluaegne õli ongi eluaegne, lased kasti laiali ja ongi kasti eluiga otsas, senikaua kestis (eluaegne :D)
Arno0245
Eks ta nii ongi mõeldud :P . Aga ikkagi sooviks informatsiooni, kui keegi teab.
illukas316
Peamine sõiduk: E46 320d
Arno0245
See info ei anna mulle eriti midagi.
Leidsin mis õli sinna sisse panna,aga kas keegi teab palju seda läheb ka ?
illukas316
Castrol “MTF-LT-2” nagu PDF'is kirjas. 1.5-1.6L või kuni täitmiskorgist välja voolab.
