BMW E46 330 150 kw 2003 a PARKIMISANDUR ei tööta.
Postitatud: 29.01.2016 17:09 33
Postitas Roobert
Tere !
Probleem siis järgmine . Autole ei tööta parkimisandurin.
Milles võib viga olla ?
Re: BMW E46 330 150 kw 2003 a PARKIMISANDUR ei tööta.
Postitatud: 29.01.2016 18:40 06
Postitas voss123
ju siis parkimisandur otsas, mis seal ikka olla saab
Postitatud: 29.01.2016 21:34 30
Postitas Roobert
Kuidas saab parkimisandur otsas olla ???
Postitatud: 29.01.2016 21:50 20
Postitas prelude20
Katki lähevad. Samasugune elektriline jubin nagu iga teine jupp. Samas võib olla juhtmesik katki/ mädand nagu mul oli.
Postitatud: 27.05.2017 22:11 31
Postitas Renku
Terv,
Selline lugu et olen pmst kõik 4 välja vahetanud aga ikka piiksub ühtlaselt..
Testriga käisin pistikud üle, kõigile neljale tuleb pinge peale... mida veel uurida, või peaks anduri takistusi mõõtma?
Postitatud: 28.05.2017 11:22 15
Postitas mike1
Kõige lihtsam arvutiga andurite nähtavaid kaugusi vaadata ja sellest tulenevalt hinnang anda. Pdc süsteem iseenesest töötab ja tuli põleb, mitte ei vilgu? Tallinnas saan aidata - ei ole vaja eelnevalt tervet komplekti andureid välja vahetada.
