e46 tuled
mark3y
e46 tuled
Postitus Postitas mark3y »
Õhtust,
Keegi teab mis tuledega tegu on, sooviks endale ka teha, et põleksid niimoodi. VB kuskilt on võimalik DIY saada?
siml
Re: e46 tuled
Postitus Postitas siml »
Peaks olema päevasõidu tuled, DRL. Kodeerimisega peaks saama seda lisada
mark3y
Re: e46 tuled
Kas keegi on seda juba teinud, saaks aidata?
siml
Re: e46 tuled
Mis aasta auto on?
mark3y
Re: e46 tuled
07.2002
siml
Re: e46 tuled
Ei ole kindel kas saab. Vanadel moodulitel vist seda varianti pole aga uuematel on.
Tartus saaksin vaadata.
ttsys
Re: e46 tuled
Postitus Postitas ttsys »
See ei ole DRL, kui tulede klaasil puudub vastav märgistus. Pildil on see kooslus tehtud väga udutulede moodi ning sellisel kujul Eestis kasutada ei ole lubatud. Udutulesid võib lähitulede asemel kasutada aga sellisel juhul peavad igal juhul põlema ka gabariidid/parktuled ning numbrituli. Lisaks ei tohi ära unustada, et lähitulede lülituse korral peab olema võimalik udutuled välja lülitada. Lähitulede ja udutulede tingimustele mitte vastav pidev kasutamine on keelatud. Liikluspilti vaadates on paljudel autojuhtidel nendes teadmistes auk ja selle täidab varem-või-hiljem tehnoülevaatuse või politsei korraldused.
martinr112
Re: e46 tuled
Postitus Postitas martinr112 »
Tegemist on Põhja-Ameerikas lubatud "high beam DRL"-ga
Kaugtuled põlevad nõrgema heledusega.
https://en.wikipedia.org/wiki/Daytime_r ... amp#Canada" onclick="window.open(this.href);return false;
MM46
Peamine sõiduk: BMW 320i e46
Re: e46 tuled
Postitus Postitas MM46 »
2002 E46-ga täiesti võimalik see. Tulede O asendis lähevad põlema ja pooltulede asendis kustuvad ära. NCS-ga tehtav. Nendest linkidest leiad vajalike ridu.
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... car-How-to" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... lights-E46" onclick="window.open(this.href);return false;
ttsys
Re: e46 tuled
Kui juba õpetate siis rääkige ära, kuidas sinna siis ka gabariidid ja numbrituli juurde saada, sest ilmselgelt ei ole seda vaja kuskil a la kartulivagude vahel sõitmiseks.
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: e46 tuled
Postitus Postitas TELK »
ttsys kirjutas:Kui juba õpetate siis rääkige ära, kuidas sinna siis ka gabariidid ja numbrituli juurde saada, sest ilmselgelt ei ole seda vaja kuskil a la kartulivagude vahel sõitmiseks.
Seaduse järgi ei pea päevasel ajal numbrituled ja pargid põlema kui kasutad päevasõidutulesi. Põlevad ainult päevasõidutuled.
ttsys
Re: e46 tuled
Vaadake seadused üle!
Jah ei pea, kui DRL tuled ehk tule klaasil selline EU märge.
Antud juhul on tegemist tavaliste tuledega, millel ei ole sellist märget ehk EU-s selline "USA stiilis DRL" ei ole lubatud.
Kui panna need lähitulede asemel põlema siis peavad põlema ka gabariidid ning numbrituli!
TELK kirjutas:
MM46
Re: e46 tuled
Nende tuledega on (minul vähemalt) ainult 1 "probleem", nimelt kui parktulede asendisse keerata, siis lisaks parkidele jäävad ka need "USA stiilis DRL-d" põlema (kui auto käib). Niipalju kui lugenud, siis ilmselt on selle jaoks kuskil veel mingi rida, mida vaja muuta, et ainult parktuled põlema jääksid, aga pole rohkem katsetanud.
Teelt veel maha pole võetud ja kahel ülevaatusel selle pärast läbi ei kukutatud, aga eks kindlasti leidub ka kohti, kus selle märke puudumise tõttu läbi ei lasta.
ttsys
Re: e46 tuled
Kõik õige aint', et see kui panna autole 2 seasilma ei tee neid päevatuledeks. :D
http://www.mnt.ee/index.php?id=17600
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: e46 tuled
Postitus Postitas Artur_L »
A keegi oskab siis kodeerida neid?!
Mul 2001 aasta 12 kuu fl e46. Oleks ka huvi sellise viguri vastu, juhul, kui nad gavariidi asendisse keerates ära kustuvad.
Samas, mäletan, et loffa tegi enda kabriul midagi sarnast, seal küll releede ja asjadega.
Eks Coupé / e38 730d/ Eks Nelikümmend kuus / e46 330dT man/ e60 530d/ Eks 92/ F10/F48 Lci/G20 320d/e60 530d G30 520d M-pack/f11 520d xDrive
ttsys
Re: e46 tuled
Rahvas räägib, et lolluste tegemise jaoks ei ole vaja eriomadusi ega ka kaine olla jne. :D
Antud lolluse jaoks üks linnuke panna ja write klikata. ;)
