E36 ei taha soojaks minna
Postitatud: 06.01.2016 01:04 17
Postitas rednas
Puhur puhub üsna nõrgalt ja enamvähem leiget õhku hakkab alles siis tulema kui ca 20minutit sõidetud. Küljeaknaid jääst puhtaks ei saagi.
Mida esmalt kontrollida või vahetada? Ei oska ise kuskilt pihta hakata.
Mootoriks 1.8is kui see midagi loeb.
Re: E36 ei taha soojaks minna
Postitatud: 06.01.2016 07:00 59
Postitas Tauri_J
termostaat
Postitatud: 06.01.2016 10:50 10
Postitas prelude20
Kontrolli vedeliku taset. Mul seda veidi kaob ja kohe annab tunda. Tase normi ja soe jälle.
Postitatud: 06.01.2016 14:12 35
Postitas rednas
Üritan need asjad täna üle vaadata.
Tekkis ka üks rumal küsimus veel. Kui mul on pliidinuppudega variant, kas siis temperatuuri nuppu keerates ei peaks puhurite hääl muutuma? Hakkasin mõtlema, et kunagi maal oli escordiga sama jama ning tuli välja, et temperatuuri nupu tross oli tagant ära, seega nupu keeramisest polnud lihtsalt tolku.
Postitatud: 06.01.2016 16:40 24
Postitas taunod
Mootor läheb siis soojaks?
Postitatud: 06.01.2016 17:18 58
Postitas rednas
jah
Postitatud: 06.01.2016 19:36 48
Postitas Wots
Ennem suurt lammutamist soovitan salongi filtri üle vaadata. Mässasin ka autoga(polnud BMW), et alla -5 ei lähe salong enam soojaks ning kuidagi vähe puhus kuigi ventilaator undas korralikult. Silma järgi vana filter tundus veidi tolmune olevat aga uue panekul autos värske lõhn eelneva kopituse asemel ning sooja tuleb korralikult.
Postitatud: 10.01.2016 12:39 46
Postitas rednas
Valasin tosooli juurde ja kuuma hakkas tulema, kuid puhur ei puhu ikka veel nii tugevalt kui peaks. Kas tasuks salongifilter järgmisena üle vaadata?
Postitatud: 10.01.2016 20:30 01
Postitas prelude20
Nende vahetus ei tee paha kunagi. Eriti kui pole mingit infot nende vahetuse kohta. Vahetuse ajal võta tolmar ka ligi kuna reeglina need filtrikastid igast mudru täis. Kui sul need on siis peaks olema kaks tükki ja ligipääs oli vist kapotialt.
Postitatud: 11.01.2016 13:49 39
Postitas rednas
selge, tänud info eest!
