E46 Veojõukontroll, ABS ja mingi " ! " TULED põlevad
Postitatud: 02.12.2015 19:20 25
Postitas Roobert
Tere !
Probleem siis selline,et Armatuuris põlevad need tuled (Veojõukontroll(DSC), ABS ja mingi " ! " tuli) . Milles võib probleem olla ??
Käisin ka diagnostis ja Abs kohta üeldi,et esimene parempoolne andur on katki.Käisin ja ostsin uue ja vahetasin ära aga Tuli ikka põleb.Peale anduri vahetust läks ( "!" ) tuluke kollast värvi,ennem oli punane.
Kas äkki peaksin minema ja nullima tuled ära ja asi on TIMMIS ??
PILT PILT PILT
http://www.upload.ee/image/5373614/DSC_0013.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E46 Veojõukontroll, ABS ja mingi " ! " TULED põlevad
Postitatud: 02.12.2015 20:29 33
Postitas patrik
Andur kehva kvaliteediga
Juhtmed on katki
Vale diagnoos
Vale andur
Aju katki
Ebaprofessionaalne vahetus (nagu siin foorumikasutajatel kombeks on, õlle kõrvale sõpradega)
Veel mingi x variant
Postitatud: 02.12.2015 22:58 15
Postitas Kalmer K.
patrik kirjutas:
Patrik, võta natuke tuure maha. Sa ei pea kõiki foorumikasutajaid halvustama.
Postitatud: 03.12.2015 08:28 31
Postitas patrik
Võta lugejate autode osa lahti ja loe.mina leian et alko ja remont kokku ei käi
Postitatud: 03.12.2015 22:17 47
Postitas 525ints
Omal aasta tagasi sama jama ja diagnoos oli rooliasendi andur. Ilmselt rooliotsad või mingid muud detailid mis on kokkujooksu paigast ajanud
Postitatud: 04.12.2015 12:01 03
Postitas voss123
selline küsimus targematele, et kas rooliasendi anduri mitte töötamisest oleneb ka ABSi töö või mõjutab ta ainult DSC-d`?
Postitatud: 04.12.2015 12:39 47
Postitas patrik
dsc
Postitatud: 04.12.2015 13:14 54
Postitas voss123
tänud
Postitatud: 06.12.2015 09:51 58
Postitas ooDDoo
Aga jointi võib enne teha?
Postitatud: 06.12.2015 10:10 19
Postitas patrik
Ikka võib siis ei lähe närvi kui mingi polt lahti ei tule
