K:e36
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
K:e36
Postitus Postitas Heiki_L »
Selline uuring siis mul käsil et kas tasub osta e36 kerega 1.8 liitrist. Olen kuulnud et 1.8 pidi jääma nõrgaks selle kere kohta. 2.0 pidi normaalne olema. nii palju tean mina siis. Kindlasti on kellelgi kogemusi ja oskab mind aidata.
Valida on mul siis 2.0 ja 1.8 liitrise mootori vahel.
Kas 1.8 oleks õige osta... on sellel minekut ka ????
Märt_S
Postitus Postitas Märt_S »
ise sõidan 318 e36-ga. kütust võtab minul umbes 9-10 linnas(eriti maanteele pole sattunud). sõidab küll ja kui paaanikat tekitab kas jääd jalgu või ei siis tea, et kui vajutad siis ei jää ;) kindlustus pole ka kõige hullem( 1.8 siis mul 83kw ja 2.0 110kw). ise olen praegu/veel rahul. vb kasvab ka kunagi isu aga hetkel olen rahul. juppe pole tal ka veel eriti vahetanud. kuigi mis miinus võib olla on pagasiruum. eelmisel autol oli mahutavus parem(kuigi ega see suurem pole mootori poolest). siis tuleks võtta vist juba 5.seeria
Raha lõhn tervisele ohutu
Wille
Postitus Postitas Wille »
sellele on üks ja ainus vastus mine proovi ise mõlemat. Nagu öeldakse oma piix on ikka kuningas;)
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
2.0 jääb ka lahjaks aga kannatab sõita küll kui uimane masin ei häiri.
mõned kuud tagasi oli periood, kus sõitsin vaheldumisi 24v 2.0'ga ja 12v 2.5'ga ning viimane liikus oluliselt erksamini ikka (ja seda veel raskema kere juures).
krist0
Postitus Postitas krist0 »
aga kui sa ei tea kumba valida ... siis on ka selline vahepealne lahendus, et 318is 103 kw
e36 318is coupe '92
passat variant '04
Heiki_L
oleks is saadaval 4 ukselisena ei mõtleks ma ka ..... aga need on 2 uksega. :( Sellesmõttes on õige et oma p***e on kuningas. Miks ma üldse nagu uurisin, et teada saada kas 1.8 poole üldse tasub vaadata. Eks järgmise kuu alguses paistab milline e36 omale soetatud sai.
krist0
siin ma olen kuulnud ka jutte neljaustelistest IS-idest
aga see pidi siin eestis olema väga harv nähtus
e36 318is coupe '92
passat variant '04
Wille
ikka tasub 1.8 poole vaadata, ise sõidan 1,6 compactiga ja mineku üle küll ei kurda.Kiirenduse jaoks ei piisa aga liikluses kellelegi jalgu küll pole veel jäänud.
E36 318 ti
sama siin
Postitus Postitas E36 318 ti »
318 compact 1,8 103 kw omal tagumiku all,9-10 täitsa õige linnas,aga eeldab normaalset kulgemist,mitte siiberdamist ja foori alt kiirendamist..maanteel jalgu ei jää
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Nu minu arust on kaheukseline vääägagi hea ja mõnus ;)
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Piilu siia ka http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... &start=100
Nii mõnigi mees testis 1,6-2,8 masinate minekut k.a. mina ja veidike ka kommenteerisime. Natuke ikka abiks ;)
Heiki_L
nii siis kaldun ikka arvama et peaks siiski 2.0 ostma... mehisem hääl nagu juttu on olnud :D
Inz222
Postitus Postitas Inz222 »
Endal oli eelmine masin 2,0, nüüd siis 1,8. Astub edasi pm samamoodi. Kui vahe on siis suht väike.
Naised jällegi saunas rääkisid, et 2,0L variant. Astub edasi nagu 1,8L aga kütet võtab nagu 2,5L. Ja seda juttu pole mitte ainult "naised saunas" rääkinud.
Heiki_L
no 1.8l saab ka hääle mehisemaks teha .... sportpütt aitab :D
seda kütte juttu tõesti. sõber rääkis ka et kui osta siis osat 2.5 võtab samapalju kütet kui 2.0 vb isegi maanteel vähem.
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
hex007 kirjutas:oleks is saadaval 4 ukselisena ei mõtleks ma ka ..... aga need on 2 uksega. :( Sellesmõttes on õige et oma p***e on kuningas. Miks ma üldse nagu uurisin, et teada saada kas 1.8 poole üldse tasub vaadata. Eks järgmise kuu alguses paistab milline e36 omale soetatud sai.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Mõni ikka on sattunud Eestisse ka:) Omal oli ka sama küsimus päevakorral ,et mis mootoriga masin osta. Kuna 2.0 kohta olin ka kuulnud, et enne osta 325 või 318 siis seda ei vaadanud. Kõik müügisolevad IS-id olid 2ukselised, kuna eelmine auto oli kupee, siis seda enam ei tahtnud :)
Piilusingi siis tükk aega 318-said. Kuni nägin kuulutust 4ukselisest 318IS. Masin tundus ilusam kui müügilolevad 318, siis ostsingi ta ära.
Praeguse seisuga olen rahul.
Ise soovitaks 318 või 325. Või siis saksast tuua 318IS sedaan. mobile.de on neid müügil küll. Eriti ahvatlev on minu jaoks 318 IS 4 Class II, mis on M-paketiga (tehti vist mingi 2500).
Aga soovitan siiski proovisõite tegemas käia. Eks siis ise vaatad, mis sulle paras on.
Edu auto ostmisel
Meelis
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
