2003.a BMW E46 probleem bensu seieriga
Postitatud: 10.06.2015 23:39 53
Postitas BMWE34Mell
Täna sõitu alustades näitas bensu seier, et kütust on alla poole paagi, mis oleks ka täiesti õige arvestades seda, kui palju sai viimati tangitud ja palju kilomeetreid läbitud, aga peale mootori seiskamist ja natuke hiljem käivitamist näitab bensu seier, et paagis on üle poole paagi kütust. Milles võib probleem olla? Millest alustada vea otsimist?
2,5l 141kw ix automaat
Re: 2003.a BMW E46 probleem bensu seieriga
Postitatud: 10.06.2015 23:46 48
Postitas arnis
Võibolla ei olegi probleemi. Selle jaoks, et asi näitaks täpselt, peab auto
olema pargitud loodis. Kui ei ole, siis peale parkimist võibki veidi nihkuda.
Võid tooreid andmeid vaadata varjatud menüüst nr6 (foorumis on teema olemas).
Postitatud: 10.06.2015 23:52 47
Postitas BMWE34Mell
arnis kirjutas:Võibolla ei olegi probleemi. Selle jaoks, et asi näitaks täpselt, peab auto
Auto seisis kodu juures samas asendis nagu praegugi seisab, näitas alla poole paagi. Sõitsin linnas siia sinna, igas parklas, kus käivitasin näitas üle poole paagi ja praegu seisab kodu juures täpselt samas kohas ja ikka näitab üle poole paagi. Kuidas sai varem samas kohas seistes näidata alla poole paagi ja nüüd samas kohas näitab üle poole paagi? Pole väga loogiline. Selleks, et näitaks sellist kütuse taseme vahet, peaks olema auto pargitud ikka väga suure kallaku peale või kuidas?
Postitatud: 10.06.2015 23:55 10
Postitas arnis
vaata siis tooreid andmeid vahepeal, sealt selgub, mida auto mõtleb.
Postitatud: 11.06.2015 00:01 35
Postitas BMWE34Mell
arnis kirjutas:vaata siis tooreid andmeid vahepeal, sealt selgub, mida auto mõtleb.
Toored andmed? Mis need veel on ja kuskohast ja millega ma neid vaatan?
Postitatud: 11.06.2015 10:47 59
Postitas arnis
Ma tegin spetsiaalselt sinule sulgudesse märkuse. Loe postitused algusest lõpuni.
Postitatud: 11.06.2015 11:04 06
Postitas BMWE34Mell
arnis kirjutas:Ma tegin spetsiaalselt sinule sulgudesse märkuse. Loe postitused algusest lõpuni.
Otsisin foorumist sõna "toored andmed" ja otsingutulemus oli 0
Postitatud: 11.06.2015 11:38 54
Postitas arnis
Küsimus on milles? Viimane lause ütleb, kuskohas sa tooreid andmeid näed.
Postitatud: 11.06.2015 12:09 01
Postitas BMWE34Mell
Sain varjatud menüüsse, aga nr 6 peale minnes ei tee midagi, hüppab hodo peale tagasi kohe. Sõitsin natuke ringi ja peatasin auto kallaku peale, kõrvalistuja poolsele küljele kaldu seistes 30 seki möödudes hakkas kütuse seier vaikselt vajuma kuni jäi seisma veerand paagi näidu peale. Sõitsin edasi, edasi sõites ei muutnud kütuse seier enam asendit. Tundub nagu seier oleks "laisk".
Postitatud: 11.06.2015 12:13 39
Postitas arnis
Seier peabki aeglane olema. Loe antud teemat. Seal on selgitus, kuidas lukust lahti saada.
Postitatud: 11.06.2015 12:17 39
Postitas BMWE34Mell
arnis kirjutas:Seier peabki aeglane olema. Loe antud teemat. Seal on selgitus, kuidas lukust lahti saada.
Varjatud menüü teemast foorumis?
Edit: sain sinna 6.0 menüüsse sisse. Sain sellised andmed: 6.0: 078173, 6.1: 0250, 6.2: 0133
Postitatud: 11.06.2015 16:03 02
Postitas arnis
Andmed on natuke kahtlased.
6.0 puhul esimesek kolm numbrit vasak paagipool, teised kolm parem.
7,8L, 17,3L, summa 25,0L, ajaliselt ümardatud väärtus 13,3L.
Pane auto tööle, vasakust paagist peaks kütus paari minutiga paremale minema.
Tee järsk parempööre (väga järsk), kütus peaks voolama vasakule.
Postitatud: 11.06.2015 20:49 57
Postitas BMWE34Mell
Vaatasin nüüd uuesti nr6 alt.
Enne käivitamist:
6.0: 112196
6.1: 0312
6.2: 0250
Peale käivitamist:
6.0: 116192
6.1: 0291
6.2: 0249
PS! Mõned tunnid enne seda kontrollimist käisin tankisin 10L peale.
Postitatud: 15.06.2015 19:19 12
Postitas BMWE34Mell
Mis edasi?
Postitatud: 15.06.2015 20:25 24
Postitas arnis
Sul need andmed on sekundilise vahega?
5 minti peaks kohapeal tiksuma, siis oleks vaja uusi andmeid.
iseenesest tundub, et paagipump ei funktsioneeri normaalselt.
Jäta paaki 15 liitrit ja anna uued andmed peale 5minutilist tiksutamist.
Postitatud: 15.06.2015 22:00 06
Postitas BMWE34Mell
arnis kirjutas:Sul need andmed on sekundilise vahega?
Pump toimib, käivitub poolest pöördest. Edasi läheb ka, hinge kinni ei tõmba.
Postitatud: 16.06.2015 10:18 17
Postitas arnis
Paagis on ümberpumpamise mehhanism, mis ei tööta elektriliselt.
Asi selles, et kütus peab minema ühele poole lõpuks.
Ujuk võib näidata, et lähe, isegi siis kui läheb. Vaja ujuk vahetada.
Enne paagi avamist võiks täitsa kindel olla, et anomaalia tõesti olemas.
Postitatud: 17.06.2015 22:41 18
Postitas BMWE34Mell
Kas diagnost ka midagi näitaks sellise kala puhul?
Postitatud: 17.06.2015 22:46 17
Postitas arnis
Ei. Menüü 6 on ainukene mõistlik asi mida vahtida.
Samaaegselt näppida ujukeid, veendumaks, et need ei valeta.
Postitatud: 15.07.2015 21:04 14
Postitas G2rry
Võtan teema ülesse, sest mõnda aega on ka enda autol see mure küljes et range 100km veel ja natukese rohkemgi ning kütusetuli ei põle aga auto käima ei lähe. Ometigi on kütus reaalselt paagis. Kui paaktäis või pool paaki vms. siis pole üldse probleeme. Kiirendab hästi jne. nagu korras auto ikka.
Sai vasakpoolne paagiandur ära vahetatud, mitte mõhkugi kasu polnud.
Lisan dropboxi lingi, kus on näha pilte erinevatest olukordadest peale anduri vahetamist(ka enne vana anduriga tegi sarnast nalja). Seal on ka kaks videot. Peale 4l lisamist kohapeal käies ja peale 10l lisamist sõites.
Peale 4l lisamist käivitub kohe aga need numbrid seal kütusemenüüs näitavad ikka täitsa aiateibaid. Enne veel paistis reaalset kogust näitavat.
Ning siis sõitsin ja lõpuks lisasin veel 10l ja sõitsin ning mingeid täiesti suvalisi numbreid näitab minu arust.
https://www.dropbox.com/sh/fqvrwrjxa1yc ... l-Ina?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Et siis ootan häid ideid kust viga otsida kui vasakpoolne andur on vahetatud?
Tänan teid!
Postitatud: 15.07.2015 22:52 07
Postitas BMWE34Mell
Lasin oma autol selle taseme anduri ära vahetada, mis on parempoolne ehk siis kõrvalistuja poolne, see mis on koos kütusepumbaga. Sülitaks kolm korda üle õla igaks juhuks, aga praegu töötab laitmatult.
Postitatud: 16.07.2015 00:29 45
Postitas arnis
Andurid ei sureta autot välja.
Kaua peab üht ja sama plaati keerutama.
KUI PAAGIS ON VÄHEM KUI 20 LIITRIT KÜTUST, AUTO SÕIDAB SIRGEL TEEL,
SIIS PEALE PAARI MINUTIT VASAK PAAK PEAB OLEMA TÄIESTI TÜHI, EHK
NUMBRID ON 000123 VÕI 000234.
115115 ja 115055 ei sobi. Paagipump vahetada, paagi sõel puhtaks teha.
