Kui sidur, siis kas Sach või LUK. Omal samuti lähiajal siduri vahetus ja ostetud sai Sachi oma, kuna see pidi sutsu parem olema kui LUK, samas on ta ka natuke kallim.
vot is-i puhul ei oska öelda.Muidu ikka kondiga variandil kallim kui ilma.Vahe selles et ilma kontita autodel on kahemassiga hooratas aga kondiga variandil tavaline hooratas.Rohkem ei oska kommenteerida-.
Ojaaah...karm värk selle siduriga Loodan, et enne palgapärva otsa ei lõpe...kuigi tont teab, kas ta mul läbi või lihtsalt peabki nii olema nagu ta mul on ...mitte ei saa aru
võid ju lasta kellelgi ülevaadata ...
siis tead kindlalt ...
et näiteks seal, kus plaanid vahetada lasta(või vahetad ise ), keegi proovib korra ühe ringi
Janek kirjutas:vot is-i puhul ei oska öelda.Muidu ikka kondiga variandil kallim kui ilma.Vahe selles et ilma kontita autodel on kahemassiga hooratas aga kondiga variandil tavaline hooratas.Rohkem ei oska kommenteerida-.
Kairi kirjutas:Ojaaah...karm värk selle siduriga Loodan, et enne palgapärva otsa ei lõpe...kuigi tont teab, kas ta mul läbi või lihtsalt peabki nii olema nagu ta mul on ...mitte ei saa aru
Mis sümptomid esinevad?
Haiseb?
Tuurid lähevad üles aga auto liiguba kahtlaselt aeglaselt edasi?
Kusjuures ei haise , aga tuuride koha pealt pidavat nii olema, et ei saa nagu hästi aru. Pidin eelmine nädalavahetus proovima, aga ikka ununes. Kairi ütles, et üks ütleb üht ja teine teist, mine sa võta kinni... Katsun see nädalavahetus üle tsekata
Kui aru pole saada siis vast ei pea veel parandama hakkama.
Kui hakata igaksjuhuks juppe vahetama, siis vist võiks juba pigem igaksjuhuks tutika bemmi osta
