Millist süütepooli osta?
Tervist, millist süütepooli osta 320i-le aastast 2004 125 kw`? Oli BREMI 11903 ja teine pool on täitsa õhtul. Vaatasin, kõik on sama firma toodang. Samas samasugust ma ei leidnud kuskilt müügist. Kas tasub osta UM-ist Boschi oma,või on targem mingi muu osta? Ja veel 1 veidi rumalam küsimus ka, kas on ok kui vahetan 1 rikkis välja ja teisi ei vahetaks?
Re: Millist süütepooli osta?
UM pole nüüd küll kõige õigem koht kallimate asjade ostmiseks.
viewtopic.php?f=56&t=99902" onclick="window.open(this.href);return false;
Lisa oma VIN kood kindlasti.
WBAEV11030KK77917 ON VIN võib pakkuda ka siia, homme oleks tore kui saaks kätte Tallinnast.
Viimati muutis riffF, 06.04.2015 22:22 20, muudetud 1 kord kokku.
Ei mina ei müü.
VIN lõpp seega KK77917, õpi see pähe.
Ja kirjuta Edsoni teemasse. Tallinnas võid ise ka kohale minna ja küsida.
Mis sa sest uuest ostad, pane kasutatud
Küünlaid tuleb õigel ajal vahetada
võib-olla see on inimese esimene auto ja just ostetud, vahetab küünlad ja poolid ikkapatrik kirjutas:Mis sa sest uuest ostad, pane kasutatud
+372 5 100 607
See ei ole minu esimene auto, auto sai ostetud suvel ja oli plaanis võtta ette tehniline hooldus ja lasta vahetada kõik vajalik. Tuli aga ette kolimine ja koduremont ja polnud lihtsalt aega. Võimalik et nädal tagasi hooldusesse minnes oleks vahetatud see küünal. Nüüd aga lood sellised , et uus süütepool küll paigas, vana oli kohe puruks. Aga auto käima ei lähe, seega küsimus järgmine, millist küünlavõti osta et küünlaid maha keerata? Pole aimugi mis nr see on ja vana bmw küünlavõti läks müües autoga kaasa. Võimalik et ongi küünlad pekkis, aga pole millega neid välja keerata. Ja kolisin Paide ja siin ei ole eriti tuttavaid kes aitavad. Tuttavad mehhaanikud kõik linnas ju. Seega peab omade jõududega hakkama saama,kui ei saa tuleb kuskilt treiler võluda. Tänud kasutaja Darkie-le kes vähemalt korra juhtme taha pani ja see näitas et teises silindris mingi kamm, oskas vähemalt viga kuskilt otsida.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
No ma homme tulen läbi, mul küünlavõti ka olemas
