318is pöörded kõiguvad
Postitatud: 14.03.2015 11:43 42
Nimelt kui mootor tööle panna käib auto väga halvasti, paarikümne sekundi jooksul muutub asi paremaks ja tundub nagu oleks kõik korras. Kui kohapeal tuure anda siis esmalt kukuvad pöörded ning alles siis tõusevad. Kui sõita mõnda aega ja siis tühikäigule naasdes sureb suurem osa kordadest välja. Kiirendades esmalt nagu õrnalt kakuks ja siis 2000rpm hakkab alles tõmbama. Ning temp. läheb kõrgeks, jõuab üsna kiirelt töötemperatuurini. 10 min pärast tõuseb temp natuke kõrgemale kui normaalne temperatuur oleks. Eelviimase kriipsuni. Mõõtor on sõitnud esimesed 200km peale kapitaal remonti. Lambda andur on 1.6-e pealt, ehk selles viga? Nuka ja vända anduri takistused korras, õhulugeja vahetatud, Ehk paar hammast kett vale? Mõistus hakkab otsa saama mis viga võib olla.
