E36 kesklukk tuleb kohe maha.
Kenka15
Peamine sõiduk: BMW 320i E36
Postitus Postitas Kenka15 »
Tervist
Mure siis selline et kui auto võtmest lukku keerata, teeb kesklukk uksed uuesti lahti tagasi. Peale mitmekordset lõksutamist jääb alles lukku. :roll: Autoks E36. (Auto uksed ilusti kinni ja luugid samuti)
Ette tänades.
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Re: E36 kesklukk tuleb kohe maha.
Postitus Postitas Raas »
Kontrolli pagasiluugi juurest luuki minevad juhtmed üle, juhtmekimbu kokkuvoltimiskohast kipuvad juhtmed lühisesse minema.
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
karl95
Postitus Postitas karl95 »
Kas tegemist on kupeega ?
jaant
Postitus Postitas jaant »
Sama viga oli minul e36 -ga. Mina ühendasin tagaluugi keskluku mootori küljest väiksema pistiku lahti. See keskluku "tagasi lahtilükkamine" kadus ära , küll aga ei saanud enam tagaluugi lukust kesklukku juhtida .
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Kontrolliga tagaluugi keskluku pistik ja mootor üle. Isegi sai sellega maadeldud. Vigaseks osutusid mõlemad.
MeigoAlbrecht
Peamine sõiduk: BMW E36 325 TDS
Postitus Postitas MeigoAlbrecht »
Mul oli selline probleem ka. Aga viga oli uste andurites, auto sai aru et uks lahti ja laetuled põlesid pidevalt, mul e36 oli juhi ukse andur, vahetasin selle ära ja probleemi enam ei tekkinud.
tahkva155
Peamine sõiduk: BMW 318
Telefon: 53038827
Postitus Postitas tahkva155 »
Pm kui laetuli põlema ei jää salongis,siis võib kindel olla,et on viga pagasniku juhtmetes?
Tagavedu kindel edu!!!
