e36 2.0i kytus vajub alla?
robb
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas robb »
Tere,
Probleem selline et kytus vajub vist alla. Vahel k2ivitub v2ga h2sti vahel peab ikka k2iama m6ned sekundid. Aga l6puks k2ivitub iga kord.
V6iks panna vahele tagasivoolu klapi aga kuhu? V6i on muid lahendusi?
2kki polegi probleem kytuse vajumises?
T2nud targematele ja vabandan t2pit2htede puudumise p2rast
Rob
J_V
Peamine sõiduk: E65
Re: e36 2.0i kytus vajub alla?
Postitus Postitas J_V »
Proovi releest ise kütusepump tööle panna, vaata kas siis käivitub nii nagu peab. Kui ei käivitu siis probleem kuskil mujal, näiteks vändaandur vms.
robb
Kytusepump on testitud pumpab ilusasti.
V2ndaanduri kohta olen nii palju lugenud et kui too katki siis ei l2hegi k2ima. Kas olen 6igesti aru saanud?
Teinekord k2ivitamise peale ta hakkab kytust yles saama siis nagu pl6tutab k2ima. Just nagu kytust oleks v2he kuigi on veerand paaki. Kui on yle poole paagi siis l2heb pill h6lpsamini k2ima.
J_V
Peamine sõiduk: E65
robb kirjutas: V2ndaanduri kohta olen nii palju lugenud et kui too katki siis ei l2hegi k2ima. Kas olen 6igesti aru saanud?
Valesti aru saanud. 3 varianti on; Ei lähe käima, läheb halvasti käima, läheb hästi käima. Kõik läbi elatud.
Kõige kindalm minna diagnostikasse, kui ei viitsi siis proovi teist andurit(vanosega ja vanoseta mootoritel need erinevad)
robb
Selge pilt. T2nud sulle.
Kas on ka kellelgi viitsimist seletada kus asub v2nda andur v6i l2hen liiga mugavaks? :D
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
robb kirjutas:Selge pilt. T2nud sulle.
see siin !
SupaDupa
Peamine sõiduk: BMW 520i e39
Postitus Postitas SupaDupa »
Andur peaks olema kohakuti hammasvööga ning mida väiksem vahe neil omavahel on seda madalamate pöörete juures on juba signaal tugev.
robb
Selge.
Ja tavaliselt pannakse Uus v6i kasutatud?
siim320
Kasutatud andurit ei saa tervelt kätte tavaliselt , seega uus ikka tuleb panna.
