320 -> 323 (alumise osa vahetusega)
BreeZe
Postitus Postitas BreeZe »
Kas m20b20 mootorit m20b23-ks saab teha ainult alumise poole vahetusega. Kaaned peaksid iseenesest samad olema. Tuttaval tehti selline swap mitmeid aastaid tagasi ning jõudu tuli tublisti juurde.
Samas aga mul on 2.0 on uuema tüübi mootor (95kw), kas selle mootori puhul oleks samasugune swap ka võimalik.
Juhul kui on võimalik, siis kas aju võib jääda samaks? Tuleb ehk veel midagi vahetada, peale mootori alumise poole. Põhimõtteliselt jupid on sõpradel olemas.
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
mootoriplokk jätad samaks vahetad ära selle sisu(vänt, kepsud jne.) ja kõik ok. aju ja muu jääb samaks, sest 2.0 ja 2.3 on sama aju ja värgid. töö iseenesest lihtne teostada kui kõik vajalik olemas olla. muidugi võid panna ju m20b25 asjad ka sisse. saad veelrohkem jõudu juurde.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
krs
Peamine sõiduk: D-max
Postitus Postitas krs »
põmst küll, kuid plokk ikka võiks sisuga minuarust samaks jääda, iseasi kui kõik jupid plaanid uued panna.
hanzvonkazak
kuda nii. ega ainul pea vahetamisega ei tule sul 300cc juurde, see eeldab ikka pikemat kolvikäiku st väntvõll peab olema suurema pöörlemisraadiusega.
krs
pidasin silmas komplektset 2,3 plokki. Kui ma ei eksi siis mul 1 seline isegi garaasinurgas vedeles...
hanzvonkazak
no siis jah. me lihtsalt rääkisime ükstesest mööda. ma mõtlsein seda et mui mootor on algselt m20b20 siis läkes vahetusse ploki sisu. aga muidu sul ka õpgus ;)
