E46 kella õigeks panemine-lukku
Postitatud: 25.03.2006 10:13 04
Postitas Elvis525TDS
Kas keegi oskab aidata? olen kõike juba proovinud, kuid ei saa hakkama, ainuke lahendus on akujuhe maha ja kell 00.00 uuesti peale
Aga peab olema ka muu lahendus, aidake!!
Postitatud: 25.03.2006 12:05 12
Postitas Aimar
otsisin ka ise tükk aega. Tuleb keerata näidikute plokis olevat nuppu vaskaule /paremale. Vastavalt siis edasi/tagasi. Hetkel peast ei mäleta kumba nuppu tuleb kruttida.
edit: vajuta display info nuppu ,niikaua kui ekraanil on kellaaeg, siis keera paremat nuppu vastavalt paremale/vasakule.
Postitatud: 25.03.2006 14:17 59
aga nupud ju ei liigu? või tuleb ikka natsa jõudu kasutada, kuigiei tahaks, need ju plastmassist. Ega midagi all eelnevalt ei pea hoidma ja siis keerama?
Postitatud: 25.03.2006 15:15 33
Postitas 330d
Minu arust ei pea midagi all hoidma. Panin ise järjest kahel E46-l kella õigeks. Seda parempoolset nuppu tuleb keerata. Edu!
Postitatud: 25.03.2006 16:09 23
oki, tänud vastamast, eks siis hakkan kangutama
Postitatud: 25.03.2006 18:55 32
Postitas Aimar
Ikka õrnalt hoiad paremale/vasakule , vägistama ei pea midagi.Pisike nõks ainult
Postitatud: 25.03.2006 19:02 55
tänud Teile, eks siis alustan hellalt selle tegevusega
Postitatud: 19.09.2006 12:42 22
Postitas visla
nii ei saa küll panna
Postitatud: 19.09.2006 13:15 33
Postitas Raivo
saab küll
Postitatud: 22.09.2006 12:34 10
Postitas visla
Ei saa, saab hoopis nii, et tuleb all hoida maki peal olevat kella nuppu ja siis spidomeetril olevat nuppu keerata.
