E46-le LSD
Postitatud: 02.12.2014 22:22 01
Postitas SyncKrog
Otsin lahendust kuidas E46 kupeele LSD alla saada. Ei karda keevitamist kui vaja või natuke peavalu selle paigaldamisega. Ehk et ei pea olema Plug&Play. Üldiselt olen ise nii palju uurinud, et lampi E46 alla istuvaid LSD-differeid hulgis ei müüda. Tean, et tehakse raja autodele diffreid aga seal küsitakse 1600€ kanti.
On kellelgi aimu mõnest võimalikust lahendusest kuidas võiks mingisuguse mõistliku LSD sinna alla sobitada või kohta kus võiks selle leida?
Infoks veel nii palju, et ei pea olema ilmtingimata õige ülekandega vastavalt 2.8 moorotile, kastile jne kuna tuleviku plaan näeb ette turbotamist ja natuke ehitamist.
Kes reaalselt aidata viitsib, sellele teen kuidagi tasa selle.
Re: E46-le LSD
Postitatud: 02.12.2014 22:48 00
Postitas Tauri_J
Re: E46-le LSD
Postitatud: 03.12.2014 11:52 47
Postitas Chris_P
Vaata googlist quaife atb helical lsd 328i
Re: E46-le LSD
Postitatud: 03.12.2014 17:38 14
Postitas SyncKrog
Chris_P kirjutas:Vaata googlist quaife atb helical lsd 328i
www.motorsport-tools.com kirjutas:Quaife BMW 328i Manual E36 LSD Diff ATB
Huvitav, kui ma õigest aru olen saanud siis E36 ja E46 differ on ehituselt samad?
EDIT: Leidsin juba E46 oma ka.
Re: E46-le LSD
Postitatud: 03.12.2014 19:52 35
Postitas RaikoK
Ega see quaife ka odav lõbu pole , peaks ca 1500 eur olema?
Re: E46-le LSD
Postitatud: 03.12.2014 20:20 38
Postitas Tauri_J
Re: E46-le LSD
Postitatud: 03.12.2014 22:00 31
Postitas RaikoK
No seda videot nüüd uskuda ka ei tasu , aga quaifega nalja saab teha ikka
Re: E46-le LSD
Postitatud: 03.12.2014 22:18 26
Postitas Tauri_J
RaikoK kirjutas:No seda videot nüüd uskuda ka ei tasu , aga quaifega nalja saab teha ikka
video oli isegi siin foorumis kuskil postitatud.
Aga ei pidand asfaldil kaua kestma. Muidugi jää ja lume peal raske midagi ära lõhkuda.
Re: E46-le LSD
Postitatud: 03.12.2014 22:19 18
Postitas jass161
Videos on mingi ära küpsetatud lukk, millel kettad hõredad sees. Kui korras lukk siis see super dsc ei saa löögilegi ju
Re: E46-le LSD
Postitatud: 08.12.2014 10:58 01
Postitas Henri.
Ultron oma 540i/6-le Quaife paigaldas ja tema teemast nurinat küll silma pole jäänud. Usutavasti teeb tema oma sõidukiga rajumat liikumist, kui enamik E46-sid. Ühtlasi mainis ta, et tema kaudu peaks Quaifet soodsamalt saama - huvi korral tasub PS-ida:
viewtopic.php?p=636108#p636108" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E46-le LSD
Postitatud: 08.12.2014 21:24 53
Postitas Jan320
Kõige odavam tuleb ikkagi E36 LSD differ aretades E46le.
Re: E46-le LSD
Postitatud: 09.12.2014 19:57 28
Postitas jass161
Jan320 kirjutas:Kõige odavam tuleb ikkagi E36 LSD differ aretades E46le.
Kui ise ei teed, siis jah aga muidu mitte!
Re: E46-le LSD
Postitatud: 13.12.2014 07:19 03
Postitas Syn
M3 diff ei istu alla? See peaks ju LSD olema ja ebayst tuleb võrreldes quaifega pea 3x odavamalt kätte:
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-M3-E46-3- ... 3f42b64953
Re: E46-le LSD
Postitatud: 13.12.2014 09:40 04
Postitas jass161
Siis pead m3 tagasilla ka panema
Re: E46-le LSD
Postitatud: 13.12.2014 16:39 44
Postitas RaikoK
Sai jah uuritud ka millalgi,päris suur töö see m3 lsd alla panemine
Re: E46-le LSD
Postitatud: 15.12.2014 17:36 40
Postitas prelude20
Kasutajal Redline terve 46 M3 juppideks
Re: E46-le LSD
Postitatud: 20.12.2014 13:20 38
Postitas SyncKrog
Huvitav jah, krt variante nii palju. Üldiselt eilne pani mu vanale diffrile punkti peale ilmselt (tundub nii). Sõidu pealt käis ilge ragin, pauk ja tagarattad plokki keset ühtlast sõitu. Puksiir aitas hädast välja.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Re: E46-le LSD
Postitatud: 23.12.2014 00:01 39
Postitas SyncKrog
Oskab keegi öelda kui suur töö on E46 kupeele M3 tagasilla alla ehitamine? Enamjaolt tean, mida selleks vaja on aga kas see silla sobitamine on väga hull töömaht ja ümber keevitamine?
Re: E46-le LSD
Postitatud: 23.12.2014 08:34 21
Postitas taunod
E36-l võid kasvõi 1.6-le panna M3 tagasilla, ilma midagi ümber tegemata. Tuleb lihtsal sobiv kardaan kokku panna. Usun/loodan, et e46-l ka kered kõik ühesugused.
Re: E46-le LSD
Postitatud: 23.12.2014 10:27 32
Postitas SyncKrog
taunod kirjutas:E36-l võid kasvõi 1.6-le panna M3 tagasilla, ilma midagi ümber tegemata. Tuleb lihtsal sobiv kardaan kokku panna. Usun/loodan, et e46-l ka kered kõik ühesugused.
Ise olen ka lugenud, et kogu m3 tagumine osa peaks pm bolt-on olema. Üldiselt tuleb lslt ära proovida.. mis seal ikka.
Re: E46-le LSD
Postitatud: 23.12.2014 10:34 40
Postitas Chris_P
Miks mitte quaife?
Re: E46-le LSD
Postitatud: 23.12.2014 12:08 50
Postitas taunod
Ahjaa, jäi lisamata see, et kui ma enda e36-l 328-l tagasilla ära vahetasin, siis pidurdamine muutus imelikuks (kässeri efekt). Tänu sellele, et tagumine ketas oli suurem taga nüüd.
Ühesõnaga kui plaanis M3 tagasild panna, võta plaani ka esipidurid.
Chris_P kirjutas:Miks mitte quaife?
Kui M-i sild odavam tuleb, siis miks mitte. Saab korraga suuremad pidurid ja hiljem juba vastupidavuse mõttes lihtsam rõhku keerata juurde
Re: E46-le LSD
Postitatud: 23.12.2014 14:01 45
Postitas SyncKrog
taunod kirjutas:Ahjaa, jäi lisamata see, et kui ma enda e36-l 328-l tagasilla ära vahetasin, siis pidurdamine muutus imelikuks (kässeri efekt). Tänu sellele, et tagumine ketas oli suurem taga nüüd.
Kui M-i sild odavam tuleb, siis miks mitte...
Ise mõtlen ka pigem m silla peale kuna pidurite idee oli juba ennem silla ideed. Ehk et praegusel juhul saaks pm pool pidurite projektist ka tehtud.
Re: E46-le LSD
Postitatud: 24.12.2014 16:23 06
Postitas Särts
Mul sild,pidurid jadiffer olemas,kel huvi võtku ühendust
Re: E46-le LSD
Postitatud: 02.01.2015 23:19 48
Postitas Erki_E
viewtopic.php?f=4&t=195622&start=31" onclick="window.open(this.href);return false;
Äkki on abiks.
Re: E46-le LSD
Postitatud: 21.04.2015 22:31 57
Postitas SyncKrog
