kustutada
Postitatud: 12.10.2014 14:58 31
Postitas autopaat
kustutada
Re: E46 328 pöörded külmalt kõiguvad? Mis teha? AIDAKE!!
Postitatud: 12.10.2014 15:44 44
Postitas RaikoK
karterituulutus tekitas omal sama asja
Postitatud: 12.10.2014 16:15 30
Postitas danilka
vanos?
Postitatud: 12.10.2014 17:16 36
Postitas autopaat
Ok vaatan karetrituulutuse üle....
Postitatud: 12.10.2014 17:21 23
Postitas copypaste
Äkki bensupump
Postitatud: 12.10.2014 18:32 07
Postitas danilka
Pole mõtet oma aega ega raha tuulde loopida. Võta Patrikuga ühendust,telefon 5028520
Postitatud: 12.10.2014 22:03 52
Postitas Ma®tin
99% kindel, et probleem Vanoses.
Ela sellega rahulikult edasi või arvesta remondiks Carmastersis umbes 600€.
Või telli uued tihendid ja tee ise ära või otsi asjalik remondimees, kes selle ette võtaks. Arvesta aga, et töö käigus võib veel probleeme ilmneda, mis oleks mõistlik ära lahendada sama soojaga.
Remondiga saad pöörete kõikumisest lahti, samuti veidi jõudu tagasi ja kulu natukene alla. Samas, kui auto üleüldiselt mingis eriti heas korras pole, tegele enne tähtsamate asjadega.
Postitatud: 12.10.2014 22:41 56
Postitas autopaat
Ma®tin kirjutas:99% kindel, et probleem Vanoses.
Hea kuulda.... Nüüd tuleb kohe hea uni.
Postitatud: 13.10.2014 10:59 42
Postitas G2rry
Minu 2,8 mootoril oli ka see mure. Õhusissevõtu lõdvikutel olid suured augud sees.
Vahetasin ära, kustutasin veakoodid ning ongi korras.
Kokku 2 lõdvikut äkki mingi 20 euri maksid, kui sedagi.
Alusta sellest odavamast asjast. See on tüüpiline viga enamustel bemmidel ma olen märganud. Käega saad katsuda neid lõdvikuid, et kas on auk sees või ei. Mul sai mingi 4 näppu sisse lükata ühele
Edu!
Postitatud: 13.10.2014 12:05 44
Postitas patrik
üldjoontes m52tu-l aitab softiuuendus sellest lahti saada
Postitatud: 13.10.2014 15:04 10
Postitas autopaat
tänud hakkan uurima.
Postitatud: 13.10.2014 16:11 54
Postitas Chris_P
Vanos.. läbi elatud 2 talve tagasi
mul sofit pole uuendatud aga Kuno_T vahetas vanosel vajalikud junnid ära, Peale seda pole enam tsirkust olnud..
Postitatud: 13.10.2014 17:27 20
Postitas autopaat
Kompuuter pandi taha,,,, ei ole vigu. St mootoris
Postitatud: 13.10.2014 20:00 46
Postitas marek555
Surnud vanose tihendid ei pruugi mingeid veakoode põhjustada.
Nagu Martin juba mainis, siis 99% tõenäosusega on vanose tihendid läbi.
Enda 328i sai ise need tihendid paar aastat tagasi ära vahetatud ja sain alla 50€ kõik vajaminevad tihendid hangitud. Softi uuendus lahendab küll külmalt mootori pöörete kõikumise ja väljasuremise probleemi, kuid vanose tihendeid see uueks ikka ei tee
Postitatud: 13.10.2014 22:24 19
Postitas autopaat
Kas vanosele tihendid saab vabalt kuskilt autovaruosade poest nt forss..
Postitatud: 09.11.2014 12:44 42
Postitas autopaat
Probleem korras.
E-bay sai tihendid tellitud.
Vahetasin ära. Enam ei kõigu pöörded. Kõik korras
Infoks veel: tihendid maksid ca 24 euri. 10 päevaga olid eestis. Vahetus väga lihtne.
vaata youtubi-st ja saad hakkama
