e46 business cd
e46 business cd
probleem selline, et ühel hetkel lihtsalt ei hakanud raadio tööle. vool tuleb sisse, nuppudel valgustus toimib, kas on kellelgi veel sarnast häda olnud.
Re: e46 business cd
Kuidas ki dlaks tehtud,et vool peale tuleb?lambist jäi makk vait?võib olla nii kõlari juhtmetest kuni võimendini välja see viga.naabrimees kirjutas:probleem selline, et ühel hetkel lihtsalt ei hakanud raadio tööle. vool tuleb sisse, nuppudel valgustus toimib, kas on kellelgi veel sarnast häda olnud.
Re: e46 business cd
Teine küsimus sama maki kohta. millistest juhtmetest saab audiosignaali, kui tahan lisaks subwooferit panna?
Kasutan toast võetud 17 vatist 3.1 väikest aktiivsubwooferit. Toitemuredest sain jagu. Käib koos süütega nagu makk.
Üritasin signaali võtta tagumisest vasakust kõlarist, kuid kui juhtmed ühendasin jäi terve auto heli vait. Pooluseid vahetades tegi sama.
Mis variandid on?
Mis variandid on?
