330xd pöördklapid
Postitatud: 21.09.2014 21:10 22
Postitas madiskaru1
Mure siis selline et sai vahetatudeelsüüteküünlaid.sai maha võetud sisselaske kollektor.klapid ei loksunud ega midagi.kuid kui kokku tagasi panin siis peale käivitamist natukene läks põlema mootori tuli.pöörded hakkasid kergelt kõikuma.imelik tiksumine tuli sisse.võtsin uuesti kolle maha ja selgus et ühelt pöördklapid oli pisikene tükk puudu.u 1cm x 0.3cm.see on nüüd see klapi äär.tundus katsudes pehme.
Kas tähendab nüüd et kaan maha???
Re: 330xd pöördklapid
Postitatud: 24.09.2014 02:19 12
Postitas Trax69
madiskaru1 kirjutas:Mure siis selline et sai vahetatudeelsüüteküünlaid.sai maha võetud sisselaske kollektor.klapid ei loksunud ega midagi.kuid kui kokku tagasi panin siis peale käivitamist natukene läks põlema mootori tuli.pöörded hakkasid kergelt kõikuma.imelik tiksumine tuli sisse.võtsin uuesti kolle maha ja selgus et ühelt pöördklapid oli pisikene tükk puudu.u 1cm x 0.3cm.see on nüüd see klapi äär.tundus katsudes pehme.
Kuidas teisiti kavatsedselle tüki leida?kindlasti mitte enam autot käivitada.
Postitatud: 01.10.2014 12:14 19
Postitas madiskaru1
Trax69 kirjutas:
Tükk käes ilma kaant eemaldamata.kaameraga sisse.surveohuga välja.
Postitatud: 13.10.2014 09:12 02
Postitas madiskaru1
Kuno_T kirjutas:Siis vedas, tihti on tükk kas kaanes või kolvis nii kinni, et kättesaamiseks tuleb ikkagi kaas maha võtta.
Millist kaamerat kasutasite?
united motorsi kaamera. :D
Postitatud: 21.11.2014 08:55 46
Postitas hobo
Kuna internet väidab, et E46 330XD-l on 150kW mootori puhul ka manuaalil need pöördklapid olemas, siis kas oskab keegi kommenteerida, kes nende eemaldamisega tegeleb ja palju see lõbu võiks maksma minna?
Postitatud: 24.11.2014 13:54 48
Postitas -Ruslan-
hobo kirjutas:Kuna internet väidab, et E46 330XD-l on 150kW mootori puhul ka manuaalil need pöördklapid olemas, siis kas oskab keegi kommenteerida, kes nende eemaldamisega tegeleb ja palju see lõbu võiks maksma minna?
http://www.prohooldus.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; näiteks :!: 100.- koos pimedatega ja sisselase tihenditega + töö. Eks pead ise üleküsima täpsemalt palju läheb maksma.
Postitatud: 24.11.2014 14:39 16
Postitas crawity
Teine võimalus on osta romulast kasutatud kolle millel on klapid juba eemaldatud.
Postitatud: 28.11.2014 16:09 15
Postitas hobo
Kui keegi huvi tunneb, siis täna said pöördklapid eemaldatud ja töö teostas BM Auto. Hinnaks 80 eurot.
Midagi väga hullu nende klappidega polnud, aga endal kergem olla, kui need profülaktika mõttes eemaldada. Mootori vahetus oleks veidi kulukam.
