E46 318CI diagnostika
Postitatud: 14.08.2014 20:05 02
Postitas HeigoI
Tervist,
Selline küsimus, kas E46'l on tehase poolt mingid piirangud peal, et ei saa iga diagnostika aparaadiga airbagi ja veojõukontrolli asjadele ligi, ainult mootori omadele saab? 3 eri aparaadiga proovitud.
Või on miskit ajus tuksis?
Tänud ette juba.
Re: E46 318CI diagnostika
Postitatud: 14.08.2014 22:32 05
Postitas jargo
Mina olen siiamaani kõikidele ligi saanud!
Kasutusel DIS GT1.
Samamoodi saanud ligi ka INPA-ga
Postitatud: 14.08.2014 22:32 57
Postitas mekket
Mis aasta masin on?
Postitatud: 14.08.2014 22:49 00
Postitas patrik
Miski segab suhtlust.
Pöördu pädevama inimese poole kes leiab üles segaja
Postitatud: 15.08.2014 00:03 42
Postitas HeigoI
2000 a. masin muidu.
patrik, peab vist jah sulle helistama järgmine nädal, pädevaim tüüp siinpool lahte.
Postitatud: 22.08.2014 19:02 34
Postitas Marti740
Kas proovisid ligi saada OBD kaudu? Ise näen ka ainult mootorit OBD-st. Mujale saab ligi kapotialusest ümmargusest pistikust.
Postitatud: 22.08.2014 19:49 09
Postitas ttsys
See rohkem E39 teema, et üleminekul oli salongis OBD2 lisadele ja ümmargune põhiline OBD (alias OBD1) kapoti all. E46 juures sellist ajutist duubeldust ei kasutatud. Kui OBD2 pole siis ilmselt on probleem selles OBD2-20pin adapteris, mis ei ole lihtsalt selle diagnostika set-i jaoks mõeldud.
Postitatud: 23.08.2014 16:10 13
Postitas mekket
Minul 1998 aasta e46-ga on selline teema, et salongist ei saa midagi tehtud(ühe kaabliga sai vist mootorile ainult ligi), aga kapoti alt toimib kõik nii nagu peab.
Postitatud: 23.08.2014 16:18 21
Postitas ttsys
Nii ongi. Kui on dubleeritud siis full mode OBD on ainult mootoriruumis olev OBD.
