e36 roolivõim
andresv
e36 roolivõim
Postitus Postitas andresv »
Käis auto remondis, tehti esiosa korda, kuni kliima radikani.
Nüüd aga rool käib raskelt, vahet pole kas kohapeal, sõites või jää peal - ikka sama raske.
Süüte välja keeramisel muidugi veelgi raskem, kuid enne remonti viimist oli rool tunduvalt kergem.
Äkki keegi oksab ütelda, mida nad seal võisid metsa keerata?
Eks homme lähen sinna tagasi, kuid tahaks natu targemana minna.
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
Esmalt muud ei oska soovitada, kuid kontrolli roolivõimu õli taset - kas õli ikka on potis :?
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Kui õli ei ole, siis peaks see süsteem ikka räiget häält tegema.
9snow
Postitus Postitas 9snow »
kuidas probleem siis lahenes ?
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
Mul juba autot ostes käis rool raskelt.Arvan et sakslasest eelmine omanik on lasknud selle jäigemaks teha et oleks parem rooli tunnetus.Suht hea on tegelt nii :D
andresv
9snow kirjutas:kuidas probleem siis lahenes ?
mitte kuidagi pole lahenenud, treenin lihaseid.
Sinna remondikohta pole viitsinud tagasi minna, kuna väga hull see olukord ka pole.
Õli oli täiesti olemas, sai natu ka juurde valatud, paremaks eriti mindagi ei läinud.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Mul sama teema, et rool on veidi raskem kui muudel sarnastel isenditel. Mitte küll väga hullu moodi palju kuid just täpselt nii palju, et väikese sõrmega rooli ringi ei keera. Ja mulle meeldib :) Balenoga võrreldes, millel roolile peale puhudes asi ka ringi käima hakkab on ikka palju parem tunnetus.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
meph kirjutas:Mul sama teema, et rool on veidi raskem kui muudel sarnastel isenditel. Mitte küll väga hullu moodi palju kuid just täpselt nii palju, et väikese sõrmega rooli ringi ei keera. Ja mulle meeldib :) Balenoga võrreldes, millel roolile peale puhudes asi ka ringi käima hakkab on ikka palju parem tunnetus.
meph... sa pole vist honda accordiga kunagi sõitnud?yks maailma kergema rooliga ja ylejuhitavaim auto... kui rool on yhelpool ääressiis väikse näpuga kohapeal kui auto seisab ja mootor töötab lükkas poolringi hoo sisse ja rool keerleb 4,5 ringi teiselepoole lõpuni ja põrkab pool kuni 1 ring veel tagasi... vot see on kerge rool
meph
Telefon: 5140229
Täiesti pointless nagu. Aga baleno puhul ka ei saa roolitunnetusest rääkida. Aga samas pole tegu ka autoga, mille puhul sellisest asjast üldse rääkida saaks. Mõttetu peoplecarrier nn.
