Bmw e46 2.0D mõned küsimused
Bmw_e46
Peamine sõiduk: Bmw 320d
Postitus Postitas Bmw_e46 »
Tekkind selline huvitav probleem, et kui esimesed udukad sisse lülitad teeb kellade plokk nagu restardi. Nullib kella ära ja ka läbitud km. Milles probleem võib olla? Diagnost viga ei näidanud. Ja veel selline küsimus kas see mootor peabki nii lärmakas olema. Käib nagu traktor või nagu vana mersu :) Samas kütusekulu normis ja minek korras. Mootoriks 2.0 100kw
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: Bmw e46 2.0D mõned küsimused
Kas udukad on halogeenpirnid?
100kW rida 4 on märgatavalt lärmakam kui näiteks 135kW rida 6.
Kui plastikud kapoti all on olemas:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... acoustics/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja põhja all on samuti olemas terve vajalik komplekt:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... insulation" onclick="window.open(this.href);return false;
ja ka kapoti küljes on matt ilusti olemas, siis ei lärma see E46 2L diisel midagi nii väga ;)
-tentspoiss-
Peamine sõiduk: Bmw e46 320td 100kw 2001
Postitus Postitas -tentspoiss- »
Eks ta ikka natuke tõesti lärmab aga harjub ära . Ise küll harjunud. Diisel nagu diisel minuarust ikka.
Hoiad korras siis pole viga.
Mul on Bmw ja sõbral samuti ...ja sõbra sõbral !
Bmw_e46
Udukates xenonid. Kas see põhjustab seda probleemi?
Probleem ei ole otseselt selles, et see illegaalne tegevus on, vaid selles,
et see on Hiina odav jama, mis tihtipeale häirib auto elektroonikat.
Võibolla on midagi juba katki, võib-olla ei ole veel.
