318iS sidur vajub põhja kui õrnalt vajutada
Autoks siis 318iS 94a. oma, muidu sidur lahutab ja toimib hästi, aga kui õrnalt vajutada, siis vajub põhja ning käike sisse panna ei saa. Kui veidi järsemalt sidurit vajutada, käike saab vahetada ilusti. Milles probleem?
Re: 318iS sidur vajub põhja kui õrnalt vajutada
Õlitase on normis?
Töösilinder ei lekki?
Õhutamist olete proovinud?
Mingeid eelnevaid remonttöid on tehtud vahetult või natuke enne seda,millega viga võib seotud olla?
Viitaks nagu sellele, et yhel silindritest sisemine tihend kulunud ja vaikselt vajutades laseb õli kolvi taha.
BMW-le kindel
