Vahetasin autol tavalise rooli mf rooli vastu, rooli lindil oli 2 pistikut mis ma ka ära ühendasin aga mf roolil nupud ei tööta. Kas peab veel midagi tegema?
Peale läks e39 rool mis on valmistatud 2002 aastal.
Rool siis 4 kodaraga ja auto e46 330xd 05/2001
Soov saada püsikas toimima.
Re: E46 rooli vahetus
Postitatud: 26.06.2014 19:03 36
Postitas arnis
TSI foorumis on natuke juttu sellest.
Peale seda kui paar juhet on veetud, vaja tiba kodeerida, peaks tööle hakkama.
Postitatud: 26.06.2014 23:08 31
Postitas crawity
Millised ned juhtmed täpsemalt on? Neid juhendeid uurisin aga kahjuks täpselt aru ei saa mis ja kuhu tuleb vedada.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=544160" onclick="window.open(this.href);return false; Kas see pole mitte sama asi? Pistikusse minevad otsikud/pin-id võid osta UMist või siis odavam on vist osta vastav pistik kuskilt lammarist ja sealt välja võtta mõni juhe ja need pikemaks teha, saab odavamalt, kui osta see komplekt mis seal õpetuses on. Rasket pole midagi, ise tegin M43 mootorile sama asja ja ainus vahe oli see et sinine juhe läks püsika moodulisse. Selle sinise juhtme saab sinna aju juurde siis, kui võtad rooli alt plastiku maha ja siduri pedaali taga üleval peaks olema selline heledast plastikust pilu/ava mis tolle kohaga otse ühenduses on.
" onclick="window.open(this.href);return false; Video ka olemas. Tartus võin ehk aidata sul seda teha kui ise ei oska/julge vms.
Postitatud: 27.06.2014 12:25 27
Postitas crawity
Um neid juhtmeid eestis ei ole. Aga otsin täna pistikud ja üritan nädalavahetusega asja korda saada.
Tänud info eest ja kui tekib uusi küsimusi siis kirjutan uuesti.
Svg tõmmata otseselt ei saa sellele pole appi tehtud. Ei kasutatavalist arvutit.
Postitatud: 27.06.2014 13:02 17
Postitas mekket
Ma ise olen kasutanud lammarist ostetud pistikuid selleks, et võtta sealt need pin-id välja mis auto enda pistikutel puudu ja teen need juhtmed lihtsalt pikemaks. Ei pea igakord UMi ronima ja tuleb odavam ka.
Postitatud: 28.06.2014 14:15 50
Postitas crawity
Nii asi tehtud, oli lihtsam kui ma arvasin. Aega võttis kokku umbes tunni. Kasutasin http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=544160 ja pdf faili mille sain ka kuskilt. Kodeerimist ei vajanud.
Tänud kaasamõtlejatele
