E46 Airbagi tuli
Postitatud: 22.05.2014 16:42 40
Postitas fanatt
Tere,
Pöördun teie poole probleemiga et airbagi tuli läks põlema. Käisin diagnostis kustutasid ära, ütlesid et ajutine viga. Kui tuleb tagasi et siis vaja mingi kaitse vms juhi turvavöö pingul(?) välja vahetada. On keegi kokku puutunud sarnase probleemiga?
Suured tänud
Re: E46 Airbagi tuli
Postitatud: 22.05.2014 17:46 22
Postitas zaruljom
kas tuli tagasi siis v?
Postitatud: 22.05.2014 17:51 58
Postitas ttsys
Oleneb konkreetsest veast. Neid on lai valik erinevaid ja viga võib olla väga erinevates kohtades. Kui nii öeldi siis ilmselt see "midagi" on vaja ka asendada, et süsteemi tõrgeteta töö saavutada.
Postitatud: 22.05.2014 18:03 25
Postitas fanatt
Tuli tagasi jah. Päev hiljem
Postitatud: 22.05.2014 23:06 30
Postitas tomlaatsit
Ma olen korra kõrvalistuja istme sees olevat andurmatti vahetanud. Pidi tüüpviga olema.
Postitatud: 22.05.2014 23:47 03
Postitas Tambet.
fanatt kirjutas:Tere,
Suured tänud
No ma arvan, et silmas peeti turvavöö eelpingutit. Esialgu soovitaks üle kontrollida juhtme/juhtmete ühendused. Üks, mis läheb otse selle pinguti külge ja teine, mis suundub istme alla (kollase otsaga).
![Pilt](http://c535348.r48.cf3.rackcdn.com/33755.jpg)
Elu teeks muidugi lihtsamaks kui sa teaks, kas viga näitas juhi või kõrval istuja poolne.
Postitatud: 23.05.2014 17:31 00
Postitas fanatt
Tambet. kirjutas:fanatt kirjutas:Tere,
Suured tänud
Viga olevat näidanud juhi poolset. Tobe et ma seda enne ei maininud
Postitatud: 31.05.2015 18:59 34
Postitas rynno300
Kui airbagi tuli põleb ja põhjuseks pingutid (mis ka füüsiliselt kokku tõmmanud) ja need ära vahetada, kas siis peab uusi tükke veel tutvustama või piisab moodulist veateate kustutamisest, et airbagi viga enam ei antaks?
Postitatud: 31.05.2015 19:03 19
Postitas arnis
Tuleb ainult kustutada vead.
Postitatud: 31.05.2015 19:11 34
Postitas rynno300
Tänud!
