E36 mootoririhm
Postitatud: 12.02.2006 18:43 38
Postitas Golden
Kui suured võivad olla kahjustused kui mootoririhm katki läheb tühikäigul?Mis selle parandamine maksma võiks minna?
Autoks:BMW 3.18 92a 83kw
Postitatud: 12.02.2006 21:21 42
Postitas truumu
kuni 10 000.-
Postitatud: 12.02.2006 21:42 30
Postitas kiire1
endal oli selline probleem veits üle aasta tagasi et rihm läks purux
klappidest olid kõik kõverad.
ja maksma läks umbes 8000
mootor oli ka 1.8i 83KW
Postitatud: 12.02.2006 23:57 54
Postitas sass16
Samas pakutakse komplektseid mootoreid üsna soodsa hinna eest, mõtle parem mootori vahetusele kui vana remontimisele. Eks vanad M40 mootorid ole oma nukijamaga/õlitusega parajad peavalud. Ketiga M43 on teine asi, samas pole ka nuka probleemi.
Re: E36 mootoririhm
Postitatud: 02.10.2014 10:48 58
Postitas peitupaik
Kuskil internetis õpetusi kuidas rihma vahetada ja gaasijaotust paika panna on?
Re: E36 mootoririhm
Postitatud: 02.10.2014 14:13 54
Postitas illukas316
http://www.e30zone.net/e30zonewiki/inde ... elt_Change
Seda nuka rakist annab edukalt asendada suuremat sorti pitskruviga. Hooratta fikseerimiseks oli kas 6-ne või 8-ne puur paras. Rippkaaluga mina rihma pingutust parajaks ei saanud, panin tunde järgi ja käis edukalt kuni auto mahamüümiseni. (Vist käib siianigi.)
