e46 eelsüüteküünalde tule põlemine.
nex
Peamine sõiduk: bmw e46 330D
Postitus Postitas nex »
Autoks 330D 150kw aasta 2003.
Viga hakkas ilmnema kui järsult kiirendada, viskas tule põlema ja suri v2lja. Nii tegi mõned korrad ,kuid nüüd j22davalt tuli põleb. Käima läheb kõik ilusti ,liigub nagu peab. Kas võib viga olla kütusefiltri ummistumises või liigsel veel filtris?. Ning kas tule põledes sõitmine ei kahjusta midagi? Tänud ette .
illukas316
Peamine sõiduk: E46 320d
Re: e46 eelsüüteküünalde tule põlemine.
Step 1 on veakoodide lugemine, mine diagnostikasse.
DDE lambi võivad 101 asja põlema ajada.
tnxtnx
Peamine sõiduk: 330xd 185kW 510Nm@2800RPM
Postitus Postitas tnxtnx »
nex kirjutas:Autoks 330D 150kw aasta 2003.
Vaheta kütusefilter ära! Viimaste kuude jooksul mitmel sama mootoriga isendil sama viga tuvastatud ja remonditud. Kiirendades jääb kütuserõhk väikseks ( filter on kinni ja kütust ei pääse piisavalt läbi).
Üldiselt kui diagnostikaga vaatad, siis mootoriajus on veakood "kütuserõhk liiga madal"
