E36 tagaklaasi eemaldus ideed ?
kuidas saada ilusti tagaklaasi kätte niiet ka soojendus juhtmed terveks j22vad ? on kellelgi häid mõtteid peale trossi ja kipsinoa ?
- -Priit-
- Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Re: E36 tagaklaasi eemaldus ideed ?
Ikka noa ja trossiga, need soojendusjuhtmed ei jää minu meelest ette. Selle liimi osa peal neid ei ole. Auto külge on need pistikuga ühendatud, need teed enne ilusti lahti.
Vähemalt sedaanil sai küll trossiga maha saagida.
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Enda omal sai kipsinoaga ilusti maha võetud.
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Kui klaasinuga olemas(L kujulise teraga)siis väljastpoolt saab ka edukalt maha lõigata,hiljuti just lõikasin ning ilmselt saab vähem kui poole tunniga maha(kui varem mingite koopainimeste poolt liimitud ei ole)rauno16 kirjutas:kuidas saada ilusti tagaklaasi kätte niiet ka soojendus juhtmed terveks j22vad ? on kellelgi häid mõtteid peale trossi ja kipsinoa ?
Kui asud TLN,saan aidata 53047719
E36 m50b20
- jass161
Kui liimi laialt pandud siis ainult tross abiks.Heix kirjutas:Kui klaasinuga olemas(L kujulise teraga)siis väljastpoolt saab ka edukalt maha lõigata,hiljuti just lõikasin ning ilmselt saab vähem kui poole tunniga maha(kui varem mingite koopainimeste poolt liimitud ei ole)rauno16 kirjutas:kuidas saada ilusti tagaklaasi kätte niiet ka soojendus juhtmed terveks j22vad ? on kellelgi häid mõtteid peale trossi ja kipsinoa ?
- Heix
jass161 kirjutas:Kui liimi laialt pandud siis ainult tross abiks.Heix kirjutas:Kui klaasinuga olemas(L kujulise teraga)siis väljastpoolt saab ka edukalt maha lõigata,hiljuti just lõikasin ning ilmselt saab vähem kui poole tunniga maha(kui varem mingite koopainimeste poolt liimitud ei ole)rauno16 kirjutas:kuidas saada ilusti tagaklaasi kätte niiet ka soojendus juhtmed terveks j22vad ? on kellelgi häid mõtteid peale trossi ja kipsinoa ?
terad olemas ka väga erineva pikkusega,laia liimiriba puhul peab lihtsalt mitme teraga lõikama.....tross abiks seal kus noaga ligi ei saa,kuid e36el sellist kohta polegi........
E36 m50b20
