E36 katuseluugi vool
Tervist, kustkohast saaks võtta katuseluugile voolu? katuseluuk ei töötanud ja avastasin et voolujuhe ripub kindalaeka taga, kas sigaretisüütajast sobib? ja kas tuleks siis ise ka mingi kaitse vahele panna?
Re: E36 katuseluugi vool
Toide tuleb kaitse nr 1 alt ja on 2,5mm2 punane/lilla juhe , kui ma ei eksi.
Hetkel sellest ei piisa, sest juhe on ise ära vahetatud, tuleb laest alla aga sealt edasi ei lähe kuhugi, eks pean otsima kas leian sellise juhtme, soovitage veel kohti, kust voolu võtta?Margo_325 kirjutas:Toide tuleb kaitse nr 1 alt ja on 2,5mm2 punane/lilla juhe , kui ma ei eksi.
Kindel, et see toitejuhe on? Katuseluugist jookseb veel tema funktsioneerimiseks vajalikke juhtmeid nii keskluku moodulisse kui ka mugavusreleesse. Viimane muidu üsna tavaline luugi mittetöötamise põhjus.
Kui aga kõik õige ja keegi tõesti mõtles, et profülaktika mõttes vahetaks õige katuseluugi juhtmeid, siis miks mitte see juhe ikkagi nr 1 kaitsme alla ühendada? Autol on ju valmidus olemas, kui just katus vahetatud pole.
Jah, see juhe on vahetatud, pistik oli katki ja juhtmed oli lihtsalt kokku keeratud ja isoleeritud, lisaks on see juhe 2st erinevast kokku ka pandud, läksin mööda juhet ja siis leidsingi et teine pool lahti, eks üritan siis esimese kaitsme juhet mööda üles leida, või siis ongi see lilla/punane juhe kuskil. Eks üritan leida. Suured tänud teileMargo_325 kirjutas:Kindel, et see toitejuhe on? Katuseluugist jookseb veel tema funktsioneerimiseks vajalikke juhtmeid nii keskluku moodulisse kui ka mugavusreleesse. Viimane muidu üsna tavaline luugi mittetöötamise põhjus.
