Nimelt naine keeras midagi tuksi ja süütelukk käib tühjalt ringi ,kuidagi jäi sellisesse asendisse et süüde on sees. mitte kuskilt ei võta taha kui sees ringi käib siis vahepeal võtab ühes asendis lukku ja ei lase edasi ega tagasi keerata.
On kellelgi kogemusi? ja palju maksab selle kogu krempli väljavahetus? umbkaudselt. ehk siis süütelukk võtmed ja ilmselgelt tuleb ka midagi ümber regada et uue puldiga kesklukk töötaks . 1996 1.8 85kw Touring
Probleem e36 süütelukuga
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: Probleem e36 süütelukuga
viewtopic.php?f=75&t=109708" onclick="window.open(this.href);return false;
- VerineVelg
- Peamine sõiduk: BmW
Arvatavasti lihtsalt kulus ära. Mul oli asi nii hull et roolilukk jäi ka peale.
Ostsin kasutatud süüteluku koos võtme ning süüteluku põhjaga (20 eur). Alguses proovisin süüteluku sisu kätte saada juukseklambriga kuid terve kupatus käis ringi. Lõpuks kakkusin maha rooli ning vahetasin kõik süüteluku koos korpusega ära. Võtmetel vahetasin ära seest immo kivi.
Nüüd lihtsalt avan uksed ühe võtmega ning käivitan teisega.
Bayerische Motoren Werke.
