e36 2.0vanos raske käivitus
Tere, selline probleem, et mootor käivitub pikemalt kui peaks. Starter on korras, veab ilusti aga kui käivitada siis podiseb ja mootor turtsub ja läheb 4-5 sekundi jooksul käima. Soojast peast läheb natuke paremini, aga siiski midagi kiita pole. Teine probleem veel selline, et kui hakata miinimum pöörete pealt äkiliselt kiirendama, siis tõmbab kuidagi podisema ja kinni aga kui 800-900 pealt hakata andma, siis liigub ilusti. Kõik info teretulnud, Aitäh!
