E36 316i 75kW liiga suur kütusekulu ja spidomeeter ei tööta
Postitatud: 18.01.2014 19:10 59
Postitas regz
Tegemist 1998 aasta autoga. Mootor päris kohvi ei tundu, kuigi olen sõitnud ka parema kiirendusega 316ga. Aga jah, kütust võtab ilmselt liiga palju. Muidu minu sõidustiili juures peaks võtma 316 kui ka 318 keskmiselt 6-7l sajale. Aga antud masin võtab kindlasti üle 10l sajale. Milles võib probleem olla ? Kas kontrollida õhulugejat, lambat ning küünlaid ? Või millele peaks veel pilku heitma ?
Teine probleem: Spidomeeter töötab siis kui tahab. Vahepeal näitab kiirust, vahepeal mitte. (Samuti ka kilometraasi juurde ei tule). Teised asjad spidoblokis töötavad. Kas tal võib olla difris mingi andur si*ane või juhe ei anna ühendust ? Või on asi kaitsmetes vms ? Igatahes vahepeal töötab, ning vahepeal mitte.
Tänud :cool:
Re: E36 316i 75kW liiga suur kütusekulu ja spidomeeter ei tö
Postitatud: 19.01.2014 09:59 35
Postitas illukas316
Kütusekulust: viewtopic.php?f=5&t=21701
Ja spidomeetri andur asub tõepoolest diffris. Pistik peaks tagant poolt kätte paistma.
Postitatud: 19.01.2014 11:10 11
Postitas regz
Ehk ongi asi jõuetus mootoris. Aga kui lasta kuskil arvutiga kontrollida, kas see võib ka ära näidata, et kus viga olla võib ?
Postitatud: 19.01.2014 11:50 08
Postitas jass161
diagnostika ei näita sulle mootori hõreduse astet. Mis sa läbiaetud 316 ikka tahad
Postitatud: 19.01.2014 12:28 56
Postitas regz
Ega ei tahagi midagi, lihtsalt äkki on probleem kuskil mujal. Seda mõtlesin.
Postitatud: 19.01.2014 12:44 56
Postitas MargusA
See 6 kuni7 liitrit jääbki unistuseks.Talvel võtab ikka rohkem ja kui vajutada ka siis võtabki 10 sajale.
Postitatud: 22.01.2014 23:39 07
Postitas massu
Ei ütleks, et talvel üle 10ne võtab. Peres on üks 316 ning pakasega 7-9l/100km max.
Vaheta lambda ära usun, et selles asi. Meil võttis ka alguses ikka kõvasti üle 10l/100km
