Venetian blind?
Postitatud: 13.01.2014 20:55 54
Postitas Fantom
Tere,
Oskab keegi mulle nende labade töö ära selgitada. Millal need avatud peaksid olema ja millal kinni?
![Pilt](http://i.ebayimg.com/t/BMW-E46-320d-M47-M47N-1998-2005-Venetian-Blind-Air-Intake-Fan-Housing-7786682-/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/qXYAAMXQ83xSE2D9/$%28KGrHqV,!qUFHg1Qi9d%28BSE2D9er9Q~~60_12.JPG)
Re: Venetian blind?
Postitatud: 13.01.2014 21:38 16
Postitas Tauri.
No ikka nii, et külma mootoriga kinni, et paremini soojaks läheks ja sooja mootoriga lahti, et paremini jahutaks.
Vähemalt nii tundub loogiline
Re: Venetian blind?
Postitatud: 13.01.2014 22:02 05
Postitas arnis
Lisaks külma õhu mitte sisse laskmisele on selle ülesanne ka külma mootori puhul müra
väljapääsu piiramine.
Väga hea asi on. Töötab ühe vaakumklapi abil, mida juhib mootori aju otse.
Re: Venetian blind?
Postitatud: 13.01.2014 22:20 01
Postitas Fantom
Selge pilt. Sellisel juhul midagi pahasti.
Mul on need labad pidevalt lahti.
Liigutades labadsid on kuulda, et see vaakumklapp liigub. Pole kinni jäänud.
Ühendasin klapi küljest vaakumvooliku lahti. Ei toiminud midagi. Ka voolikus polnud vaakumit.
Re: Venetian blind?
Postitatud: 13.01.2014 22:21 55
Postitas arnis
See pisikene klapp kuhu jookseb voolik ja ka juhe, võivad tuksis olla.
Kui oskad, mõõda külma mootoriga selle klappi mineva juhtme
pinge ära. Külma mootoriga peaks 12V peale tulema. Teine variant
et klappi ei tule vaakum peale, seda saab näpuga aru.
Re: Venetian blind?
Postitatud: 13.01.2014 22:32 37
Postitas Fantom
Okei. Vaatan lähipäevil üle.
Re: Venetian blind?
Postitatud: 13.01.2014 23:51 46
Postitas Tauri_J
Käivitades peavad siis kinni olema?
Re: Venetian blind?
Postitatud: 14.01.2014 02:14 17
Postitas arnis
Ei, alles siis kui vaakumpump teeb oma tööd, siis läheb kohe kinni.
Re: Venetian blind?
Postitatud: 14.01.2014 19:57 13
Postitas arnis
Just, memraanid oskavad samamoodi katki minna.
Kui suulisel meetodil on arusaadav, et vaakumit tekitada ei saa,
siis on see aktivaator tuksis ja vajab vahetust.
Re: Venetian blind?
Postitatud: 19.01.2014 14:03 04
Postitas Fantom
Sain aega ja kakkusin katted maha ning uurisin järgi mis seal läbi on.
Õnneks läks kõigest 5 min ja asi valmis. Nimelt oli läbi vaakumvoolik.
Nüüd toimib ilusti.
Re: Venetian blind?
Postitatud: 19.01.2014 15:30 48
Postitas Raemees
Sama vigur E90 kas keegi teab, peaks see olema alguses mitte töötava mootoriga avatud või suletud? Mina siiani ei ole oma autol seda avatuna näinud
Re: Venetian blind?
Postitatud: 19.01.2014 15:41 51
Postitas arnis
Kusagil jäi mälestus, et on olemas ka selline, mis ainult sõidu ajal lahti läheb,
ehk siis ilma vedruta versioon. Katsu mingi kaikaga, kas see käib sulgkergelt.
Re: Venetian blind?
Postitatud: 19.01.2014 16:42 36
Postitas Raemees
Ei käi kergelt olen korra proovinud avada neid...
Re: Venetian blind?
Postitatud: 19.01.2014 16:49 59
Postitas Tauri_J
krt mul sääne tunne et koguaeg lahti
Re: Venetian blind?
Postitatud: 19.01.2014 22:19 04
Postitas Fantom
Tauri_J kirjutas:krt mul sääne tunne et koguaeg lahti
Tasub üle vaadata. Ehk on samuti miski lihtne viga (vaakumvoolik või klapp).
