VIGA KÄES e36 318i probleem
Postitatud: 25.11.2013 22:37 07
hey..
tänud kes mu ostudele reageerisid......!
:D põhimõtelised kõik jupid mis vahetasin olid asjata.... õhulugeja.tühikäigumootor..küünlajuhtmed..
aga samas vähemalt vahetatud!
aga viga oli muus :D:D:D:D:D lihtsalt pisike viga...
nüüd talvekad alla ja juhuu talverõõme nautima!
Mure autoga.. milles võib olla viga kui puterdab ja käima ei lähe... kui võta õhulugeja pistik küljes siis käib ja pöörded 2500 peal ... kui pistik külge panna siis sureb välja!
Arvamus et õhulugeja... aga ei ole kuna sai vahetatud!
ikka sama jama....
Sai vahetatud korralik lõdvik ja küünla juhtmed....hakkas nagu paremini aga ikka puterdab ja mängib pööretega ja lõpuks sureb välja...
..eemaldasin lamba pistiku ...enam ei käivitunud ka ..
.asi selles ka ei saanud olla...kõik variandid proovitud.....aga õhulugeja pistik eemaldada töötab ja pöörded 2500...
Kas kellelgi veel variante...minu aju koos
Ettetänud..!
ikka sama jama....
Ettetänud..!
