K:E30 84. aasta kupee ja sedaani erinevused?
Postitatud: 10.01.2006 19:38 19
Postitas marco505
Et siis mure selline kas e30 kupeel ja sedaanil on kõik seadmed samad??tagasild,bensupaak,esisild,käigukast,kardaan...et kupeel on ju kere natuke lühem kui sedaani
l...muud pole midagi lihtsalt on olemas 320i E30 84 aasta..aga oleks vaja tagavaraosasid ning siis tean kas on mõtet osta sedaan kerega auto tagavaraosadex kui mul endal kupee??
ja kas käigukast on sama kui ühel 1,8 mootor 5 käiguga või 2,0 mootor 5 käiguga??või olenevad asjad ka aastaarvust??
Postitatud: 10.01.2006 20:23 02
Postitas Koleloom
Enamjaolt paneb asja paika ikka mootori kubatuur Mitte kas kere on sedaan või kupee , Suurama mootoriga isenditel on ainuke erinevaus esisillas see ,et on ees jämedamad püstakud ja juba jahutusega kettad , Ja tagasillas on erinevusteks .et on taga ketaspidurid ja on olemas stabliisaatorivarras .
Bensiinipaak istub mõlemale keretüübile, samad lood ka esisilla ja tagasillaga , Ja m10 käigukast ei istu m20 mootorile.
Postitatud: 10.01.2006 20:27 27
Postitas Veiko K
2 ukseline e30 kerega auto ei ole kupee, kirjutagu see ARK passi mida iganes. 2 ja 4 ukseliste autode agregaadid on samad. Erinevused on ainult välisdetailides. Autod on välismõõtmetelt samad.
Andmed Sõiduki Registreerimistunnistuselt:
- BMW 325i 2 ust
Pikkus 4325mm
Laius 1645mm
Kõrgus 1360mm
- BMW 324d 4 ust
Pikkus 4325mm
Laius 1645mm
Kõrgus 1380mm
Keegi võiks ainult seda öelda, et miks on 4 ukselisel kõrgus passis 20mm suurem kui 2 ukselisel
Postitatud: 10.01.2006 20:40 13
Postitas Tanel_P
Teine vedrustus?
Postitatud: 10.01.2006 23:42 40
Postitas marco505
nii et siis tagasild ja gardaan ja veovõllid ja kõik muu selline stuff on isegi 320 ja 318-l sama???isegi kui üks on ütleme nt. 86 aasta ja teine 83-84??kas siis 6 pütase mootoriga kerel kõik sama mis 4 pütase mootoriga kerel...erinevus ainult käigukastis???
Postitatud: 11.01.2006 00:46 14
Postitas Veiko K
marco505 kirjutas:nii et siis tagasild ja gardaan ja veovõllid ja kõik muu selline stuff on isegi 320 ja 318-l sama???isegi kui üks on ütleme nt. 86 aasta ja teine 83-84??kas siis 6 pütase mootoriga kerel kõik sama mis 4 pütase mootoriga kerel...erinevus ainult käigukastis???
6 ja 4 pütastel ikka erinevad need asjad vist. Käigukast peaks erinev olema ja seoses sellega ka ilmselt kardaan. diffri ülekandearv on kah erinev kuigi kinnituste poolest sobivad kõik omavahel.
Mis varuosi sa sellelt 318-lt saada tahad? Üldiselt ise küll ei ostaks lahjemat mudelit varuosadeks kui sul just salongidetaile vaja pole.
Postitatud: 11.01.2006 20:00 07
Postitas MairoG
Postitatud: 11.01.2006 20:56 02
Postitas priitv8
RealOEM pole just kõige tõsiseltvõetavam koht. Bemmi enda varuosakataloog ei maini E30 puhul kuskil kupeed, on ainult 2-Türer ja 4-Türer.
Postitatud: 11.01.2006 23:11 57
Postitas Tanel_P
2 doors - kupeesedaan
4 doors - sedaan
Postitatud: 12.01.2006 11:57 25
Postitas marco505
mul on mõndasi juppe vaja...piduri süsteeme ja veovõlle ja muud sellist...käigukasti otseselt vaja ei lähe...gardaani ka mitte...ja kusjuures kas selline asi on võimalik et mul on kupeekeresse sedaani istmed pandud sest mäletan kunagi sõbra kupees käisid istmed kenasti ette et inimene saaks taha istuma minna..mahtus ilusti ära aga minu omas praegu ei lähe istmed üldse eriti ette poole kuna pole seda kangigi kust saaks tõmmata...???ja istmevahelt mahub vaevu taha...
Postitatud: 12.01.2006 19:54 26
Postitas Tanel_P
No siis vaheta vähemalt üks eesistmetest välja. Muidu on ikka väga nõme sealt ukseposti vahelt end suruda.
Postitatud: 13.01.2006 17:29 56
Postitas marco505
selline mõte on jah et vahetax ühe istme välja...selline küsimus et milline liigend roolivarraste sisemistel otstel on...see kus pikk kummitorbik peal on..läksin eile sõbra juurde kanali peale ja katsusin kõik vardad üle...vaatasin et parempoolsel vardal on seespool väga suur loks...teisel vardal pole midagi...kas siis on see parempoolne varras läbi omadega???ma ei hakand seda kummi sealt pealt kohe ära ka võtma,et küsin ennem siit üle...
