E46 320d, Siduripedaal põksub.
Peetrus
Peamine sõiduk: BMW 320d
Postitus Postitas Peetrus »
Tervist!
Probleem järgmine: täiesti tavalisel iganädalasel esmaspäeva hommikul hakkasin tööle minema. Panin auto käima, kõik tip-top. Enne tööle kohale jõudmist tundsin tühikäigul foori taga seistes, et siduri pedaal hakkas õrnalt põksuma. Otseselt sidur libisema ega midagi muud taolist ei hakanud. Põksumine aga on muutunud järjest tugevamaks ja asi on nüüd lõppenud sellega et tekkis ka kolin mootorisse. Suurest hirmust auto täiesti ära lõhkuda, jätsime masina garaazi puhkama. Niipalju kui nüüd uurinud olen, saab olla asi kas surve laagris, või hoorattas. Võtsime käigukasti maha ja survelaager on korras, seega eeldasime, et probleem hoorattas. Nüüd sai siis BMW lammutusest uus hooratas koos siduriga tellitud ja oh ime! Kolin pisut vaiksemaks jäänud, kuid sidur põksub endiselt mehe moodi. Oskab keegi ehk lahendusi välja pakkuda? On kellelgi samasugune viga kunagi olnud? Jõudu ja jaksu!
Meeldivat koostööd ootama jäädes!
Janar
priitkal
Peamine sõiduk: BMW 320D 2004
Re: E46 320d, Siduripedaal põksub.
Postitus Postitas priitkal »
Mul on 320D 2004. Hooratas on läbi ja teeb vajutamisel põrinat. Loodan, et peab mingi pool aastakest veel vastu. Vahetamine suht kallis lõbu.
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Postitus Postitas bmw-vanos »
endal sama mudel ja lasin vahetada- pandi uus sidurikomplekt,uus hooratas ja koos töörahaga läks kokku 770€ suht kallis lõbu jah :( ,siduri vajutamisel tegi põrinat ja oli hooratas läbi, just keskele vajutades põristas,põhja vajutades ei põristand enam.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
ja said probleemist vabaks ikka?
bmw-vanos
jah peale seda kõik on ok ja vaikne, hoopis teine tunne
Peetrus
bmw-vanos kirjutas:endal sama mudel ja lasin vahetada- pandi uus sidurikomplekt,uus hooratas ja koos töörahaga läks kokku 770€ suht kallis lõbu jah :( ,siduri vajutamisel tegi põrinat ja oli hooratas läbi, just keskele vajutades põristas,põhja vajutades ei põristand enam.
Kas sa pead silmas põristamise all, et siduripedaal põtkib vaikselt vastu? Ja kas mootorisse kolinat ei tekkinud ?
bmw-vanos
ei mul pole põtkind siduripedaal vastu, ega mootori kolinat,nii hull asi pole olnd, aga kuulda oli kanali peal, isa istus autos, auto töötas vajutas sidurit, siis see ragin käis seal kasti juures mida tekitas hooratas.
