e36 325i käivitamisprobleem
Postitatud: 22.09.2013 20:08 40
Postitas Kuldark
Probleem siis selline, et hommikul käivitades hakkab mootor (m50b25) puterdama ja sureb välja. Tööle läheb probleemideta aga siis pöörded kohe kukuvad, kui korra gaasi anda siis jääb korralikult tööle. Külmast peast viskab tagant korraliku suitsupahvaka ka välja kui sõites käiku vahetama hakata.soojast peast pole mingit probleemi. Milles võiks probleem olla?
Re: e36 325i käivitamisprobleem
Postitatud: 22.09.2013 21:17 39
Postitas Rifkin
sama probleem, mul küll täiesti välja ei sure, kui mootor soojaks sõita, siis läheb ilusasti käima.. proovisin küünlaid vahetada, aga sellest polnud abi
Postitatud: 22.09.2013 23:53 35
Postitas Kuldark
Mul ka üldjuhul välja ei sure aga mõni hommik on selline asi ette tulnud.
