Kas E36
318-l on elektriakna soendus mõlemal peeglil või ainult juhipoolsel? Mul enda omal töötab ainult juhupoolne... aga kõrvalistuja poolne mitte... Kas seal ongi üldse soendust?
Kui on siis mdiagi kontrollida... mis läbi võib olla?
Peaksid ikka mõlemad peeglid soojendusega olema. Võta klaas maha, vaata kas pistikud on ühendatud, mõõda pinge pistikute otstel ja klaasi soojenduselemendi takistus ka. Siis peaks vea kätte saama.
Kuuno_R kirjutas:Peaksid ikka mõlemad peeglid soojendusega olema. Võta klaas maha, vaata kas pistikud on ühendatud, mõõda pinge pistikute otstel ja klaasi soojenduselemendi takistus ka. Siis peaks vea kätte saama.
kuidas klaas maha tuleb?
kas katki ei lähe tõmmates midagi?
ja kuidas pärast tagasi kinnitub?
Klaas tuleb minuteada maha lihtsalt tõmmates, katki ei tohiks minna kui ettevaatlikult ja õigete töövahenditega tegutsed. Mingite julladega kinnitub minuteada sellele raamile peegliklaasi all. Tagasi läheb pesadesse lükates.
