E36 325 coupe laepolster
hight
Postitus Postitas hight »
Tere!
Autoks on E36 325i Coupe ja probleem järgmine. Salongis on laepolstri riie lahti tulnud ja lotendab. Kas keegi on ise selle remondi-paigaldusega tegelenud ja teaks soovitada: kuidas lahti võtta, millist liimi kasutada riide liimimisel?
vare271
Re: E36 325 coupe laepolster
Postitus Postitas vare271 »
Omalajal sai see originaal riie üldse ära tõmmatud.Riide all see svammi taoline asi survepesuriga maha lastud.Ja uus riie spreyliimiga tagasi pandud.
Osvald
Peamine sõiduk: BMW 320i
Postitus Postitas Osvald »
Minul sama mure, kuid survepesuriga kallale ei läheks kuna svamm on lae küljes kinni. Mis siis polstri riie pandi omalajal otse lakke või ?
Heigu
Postitus Postitas Heigu »
Ei pandud aga kui uued liimid siis võetakse svamm alt ära et lahti ei saa tulla enam . ;)
