E36 Kupee elektriaknad prolbleem
Postitatud: 31.05.2013 08:25 25
Postitas ultimate325
Teatavasti on kupeel elektriaknad ukselingiga seotud,ehk siis kui linki tõmmata sõidab aken natukese alla ja kui uks ilusti kinni tõmmata sõidab üles tagasi(et tihendisse läheks).
Mul aga juhipoolse aknaga see nii ei toimi, kõrvalistuja oma korras.Aga juhi oma toimib nii:
Tõmban lingist sõidab aken alla,kõik ok, nüüd alagab probleem,nigu lingi lahti lasen sõidab aken üles tagasi.
Kust peaks viga otsima ?Kuidas?
Hetkel saab nagu kasutada nii et ukse väljastpoolt panen kinni linki all hoides ja kerega vastu ust surudes.Seestpoolt aga enne kui kinni tõmban tuleb aken allapoole elektriakna lülitist lasta.
Uks käib muidugi kinni ka ilma seda kõike tegemat üleval asendis klaas lihtsalt,aga siis ei ole ta tihendis korralikult ja sike plänn käib et igakord peab vaatma kas klaaas jäi terveks.
Re: E36 Kupee elektriaknad prolbleem
Postitatud: 31.05.2013 23:56 00
Postitas pikkpold
oleneb mis aasta kupee sul on, kui sul on vanem kupee ehk siis 1992-1994 siis on sul see mikrolüliti ukse lukkusti sees. aga kui sul on 1995 siis on see mikro lyliti juba uksepiida kyljes. Ja tihit peale just see mikrolüliti on mustust täis ja ei saa korralikult ühendust.
Postitatud: 01.06.2013 08:32 13
vanem
Postitatud: 08.06.2013 14:01 11
Postitas Seigo
Kontrolli juhtmestik üle!
