BMW 320 1999 ei lähe enam käima, aku ja õli märk
Postitatud: 12.04.2013 11:57 15
Postitas silverspot
sai ostetud just auto, esimene päev sõitis kenasti, teinepäev jäi seisma ja õhtul panin käima korraks, ei sõitnud vaid panin mootori kinni, siis järgmine päev läks käima korra ja siis suri välja kohe peale käivitamist, õlikannu märk punane ja aku märk on ees, arvasin et unustasin midagi tööle ja aku tühjenes 24 tunniga ära aga laadisin aku täis kuid ikka käima ei lähe, ei tohiks nagu enam olla akus probleem uus aku kah,õliandur olevat katki seega kumbagi märki ei tohiks tõsiselt võtta, masin on automaat, peale 4-5 korda üritades käivitada 7 sekki nagu hakkab tuure üles võtma ja tahaks käima minna nagu vana diisel auto külmaga et hakkab vaiskelt minema aga siiski ei lähe, ei julge palju käiata kah keerab midagi veel tuksi, ainult et mul bensukas, et mida uurida katsuda kohendada jne? panin 7 liitrit kütust kah sisse peale mitte käivitumist, ei ole kütuise nappuses kah probleem
Re: BMW 320 1999 ei lähe enam käima, aku ja õli märk
Postitatud: 12.04.2013 15:50 50
Postitas workitharder
immo ?
Postitatud: 12.04.2013 19:31 45
Postitas silverspot
Kui immo siis kuda ma seda kinni panen või kohendan, kui keegi kahtlustab midagi siis ootan ka juhiseid mida katsetada, oleks käima vaja saada, kes tahab raha saada tehku korda tulgu kohale lasnamäele nädalavahetusel
informatsioon kahjuks maksab, vaatasin youtubest soovitab immol kuskil traadid kokku panna, uurib edasi, loodetavasti ei kärsata midagi läbi info puuduses
Postitatud: 13.04.2013 10:36 26
Postitas rynno300
silverspot kirjutas: teinepäev jäi seisma ja õhtul panin käima korraks, ei sõitnud vaid panin mootori kinni, siis järgmine päev läks käima korra ja siis suri välja kohe peale käivitamist,
Võta küünlad maha, lase igasse silindrisse natuke õli ning käivita.
Postitatud: 13.04.2013 10:48 25
Postitas silverspot
arvad et küünlad märjad ja kui suure tõenäosusega seda arvad? miks õli, kas välgumihkliga kuivatamisest ei piisa, põletan kütuse maha neilt, millist õli panen ja kui suures koguses, olen selline täpne ja korrektne inimene
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Postitatud: 13.04.2013 11:04 14
Postitas bumer_kurt
silverspot kirjutas:sai ostetud naljaviluks selline pill, esimene päev sõitis kenasti, teinepäev jäi seisma ja õhtul panin käima korraks, ei sõitnud vaid panin mootori kinni, siis järgmine päev läks käima korra ja siis suri välja kohe peale käivitamist, õlikannu märk punane ja aku märk on ees, arvasin et unustasin midagi tööle ja aku tühjenes 24 tunniga ära aga laadisin aku täis kuid ikka käima ei lähe, ei tohiks nagu enam olla akus probleem uus aku kah,õliandur olevat katki seega kumbagi märki ei tohiks tõsiselt võtta, masin on automaat, peale 4-5 korda üritades käivitada 7 sekki nagu hakkab tuure üles võtma ja tahaks käima minna nagu vana diisel auto külmaga et hakkab vaiskelt minema aga siiski ei lähe, ei julge palju käiata kah keerab midagi veel tuksi, ainult et mul bensukas, et mida uurida katsuda kohendada jne? panin 7 liitrit kütust kah sisse peale mitte käivitumist, ei ole kütuise nappuses kah probleem
kisu MAF lahti ja proovi siis
Postitatud: 13.04.2013 11:30 39
Postitas silverspot
kui lahti teda kiskuda
Postitatud: 13.04.2013 11:37 18
Postitas Jaan_S
Lajata mõne halu või esemega bensupaagile põhja alt, paremalt poolt. Paaki pole mõtet puruks peksta. Kui käima läheb, siis poodi uue bensiinipumba järgi.
Postitatud: 13.04.2013 12:10 23
Postitas silverspot
kontrollisin kaitsmeid, selle musta ploki sees olevad kaitsmed terved, teisi ei kontrollind siis võtsin maf ka lahti, õhufilter on puhas samas kas tuleks ots täitsa lahti võtta nagu ja siis proovida?, enam ei lähe auto lukku ning lahti tegemis nupule vajutades käib 5 seki pärast sees olles mingi 4 järjest piiksu, panin manuaalselt lukku nüüd, bensupump on taga ustme all? audi 100-l oli tagaistme all enne kui lammutusse viisin võtsin selle ära sealt ja vaevalt se sobiks sinna seega palju uus maksab ja kus saab
Postitatud: 13.04.2013 17:10 25
Postitas rynno300
silverspot kirjutas:arvad et küünlad märjad ja kui suure tõenäosusega seda arvad? miks õli, kas välgumihkliga kuivatamisest ei piisa, põletan kütuse maha neilt, millist õli panen ja kui suures koguses, olen selline täpne ja korrektne inimene
Ei arva, et märjad oleks.
Ise samamoodi R6 bensuka segaseks ajanud. Probleem selles, et kui korraks käima panna ja seisma jätta, siis rõngad pühivad paksu õli maha. Kui on selle viga, siis kuuled ka kuidas mootor kiiremini käib (st. kompresioon puudub).
Kui selle viga, siis kasuta tavalist mootoriõli.
Postitatud: 13.04.2013 17:16 44
Postitas silverspot
kahetsen et siia kirjutasin, raiskasin aega, imelikud soovitused, nüüd veel puksiir lasi ka üle, on alles inimesed ei taha raha saada
Postitatud: 17.04.2013 15:42 41
Postitas prelude20
Aga need ongi reaalsed soovitused mitte huumor.
Postitatud: 18.04.2013 20:28 53
Postitas silverspot
no siiski huumor, vaatan kogu nett huumorit täis, mul nüüd raadiol ees -disabled- ilma akuta enne tagasi pannes küll seda polnud aga parandusest tagasi tulles oli see ees, nagu alati seal midagi tehakse ja siis aetakse tagasi et pole, ise maksin teisel autol veel 50 euri sellise asja eest
aga auto sain korda, küünlad olid vanad lihtsalt ja tahmand ja käiamisest üle ka veel ujutatud, nagu keegi seda lihtsalt kulumaterjali vahetust kordagi soovitanud polnud
mõni soovitas jagajat vaadata aga sel masinal polegi üldse seda
raadio kohta samuti googeldasin terve nett huumorit täis, mõtlen et kas kõik kes küsisid sama küsimust kuda raadio korda said pidid oma raadiod minema viskama?
Postitatud: 19.04.2013 09:32 16
Postitas Rullnokk123
Mootor on kotis 100%
Postitatud: 19.04.2013 16:58 41
Postitas silverspot
no aina huumorimaks muutub, googeldasin sain inglisekeeles abi siiski, tuli nullida kõik ära ja selleks võtsin ööseks aku maha, paarist minutist ei piisanud, hommikul külge pannes kõik ok
Postitatud: 19.12.2013 19:30 05
Postitas silverspot
auto ei lähe taas käima, ja kõik kordub, taas käivitasin väga korraks masina, mootor käis ehk 7 sekki ja panin seejärel uuesti kinni ja jäi päevadeks seisma kuid nüüd uuesti käima pannes käis sarnane heli nagu oleks korra mõnes silindris segu küll plahvatand aga ei vedand välja ja nüüd vaid käiata saab, eelmine kord paranduses vahetati küünlad ära kuna öeldi et olid väga tahmased ja kütusega oli ka üle ujutatud kõik küünlad, tõenäoliselt must ja üleujutatud oli liigsest käiamisest, umbes 50 korda pikalt, seekrod rohkem ei käiagi, ehk saab küünalde kuivatusega paranduses hakkama
ei otsigi siit abi kuna ei saa siit seda vaid tahan vaid teada kas bensukat ei tohigi siis korraks vaid käima panna vaid peab sõitma või ära soendama enne kui kinni võib panna masina või muidu ujutab üle ja enam käima ei lähe?
Postitatud: 19.12.2013 21:01 59
Postitas Tauri_J
mäda jutt
Postitatud: 20.12.2013 16:08 25
Postitas danilka
Täiesti lapse jutt,milleks üldse 7 sekiks autot käivitada,sulle jba seletati mida teha et autot käima saada!küünlad maha ja igasse auku 20g õli.ja niisama korraks pole tarvis autot käivitada.
Postitatud: 21.12.2013 15:10 13
Postitas ooDDoo
Küi bensiini9pumb või küünlad mädad siis tõmbabki küünlad märjaks.Kui ise asjast sittagi ei jaga siis tasub kka teisi kuulata.
Postitatud: 27.12.2013 20:21 36
Postitas silverspot
pole väitnud et ülirõhku pole,, õli kannu märk vaid vahel põleb rohkem ei tea mdiagi mis see tähendab kuid andur katki,seega reaalselt pole midagi viga, ei ole mõtet vastata rohkem kuna vahepeal õppisin ja sain targemaks ja teen oma auto ise korda tasuta
Postitatud: 27.12.2013 20:39 58
Postitas silverspot
silverspot kirjutas:pole väitnud et ülirõhku pole,, õli kannu märk vaid vahel põleb rohkem ei tea mdiagi mis see tähendab kuid andur katki,seega reaalselt pole midagi viga, ei ole mõtet vastata rohkem kuna teema on väga käest läinud ja vahepeal õppisin ja sain targemaks ja teen oma auto ise korda tasuta
sain küünlad maha ja millelgipärast ära tahmanud ja pebsu täis ning kraapisin noaga tahmapuru maha ja panen tagasi peale, uusi küll mõtet pole osta kui uuesti tahmab, minnagi üle puhastamisele vaid mõistlik
Postitatud: 29.12.2013 01:17 06
Postitas silverspot
mismõttes ei ole normaalne jutt
Postitatud: 29.12.2013 11:03 19
Postitas PeeterA
Mis teema selle mootori 7-sekundilise töötamisega on? Vahetevahel ikka sõidad kah või käidki ainult auto juures siis, kui on vaja seitsmeks sekundiks mootor käima panna? Kui sa nõnda edasi lolli mängid, siis jäädki küünlaid noaga puhtaks kraapima.
Postitatud: 29.12.2013 14:03 19
Postitas danilka
Mõistlik oleks kodus mudelautodega veel mängida.
