K: E36 320 95.a rool muutub jube kergeks. pln abi!
Postitatud: 20.03.2013 18:49 06
Postitas Ekupeku
Rool muutub umbes 95+ km/h jube kergeks.
Ei tea kas see kuidagi mõjutab aga all on JOM-i coiloverid. Auto käis vaatusel ja kõik silla osad olid korras ja tihked.
Ainuke asi mis leiti, oli minimaalne lõtk latis. kas see võib asja niimodi mõjutada?
tänan!
Re: K: E36 320 95.a rool muutub jube kergeks. pln abi!
Postitatud: 22.03.2013 14:09 19
Postitas Leho
Kui autole on tehasest paigaldatud servotronic siis võib servotronic vigane olla.
Postitatud: 22.03.2013 15:35 16
Postitas Ekupeku
vaatasin vin koodi järgi , ja sellist asja sellele autole pole seda peale pandud.
Postitatud: 22.03.2013 17:33 10
Postitas pikkpold
kas see on halb kui rool kerge?:D
Postitatud: 22.03.2013 17:54 48
Postitas veikuu
kohapeal keerates on ikka raskem kui sõites ja mida suurem hoog seda kergemaks läheb, palju sa ikka 95km/h keerad seda rooli. vast ei ole muretsemiseks põhjust. ega roolil endal lõtku ei ole kui kohapeal kiirelt jõnksutad?
Postitatud: 22.03.2013 18:14 11
Postitas Ekupeku
Ega see halb pole kui aus olla, lihtsalt küsisin et kas äkki võib milleski viga olla.
Lõtku kohapeal keerates pole
Postitatud: 22.03.2013 18:22 10
Postitas Margo_325
Pumbal peab pmst tühikäigul olema maksimumkoormus. Väga kergeks ei tohi minna, muidu ju üsna ohtlik (kes esimese otsa Peugeot 206 jne on omanud, saavad kindlasti aru).Variant, et pumbas on nö "bypass" klapp kinni jäänud. Siis on mida suuremad pöörded, seda kergem rool.
Postitatud: 22.03.2013 21:29 29
Postitas veikuu
ah ei ole midagi ma arvan, kui kahtled siis võid ju igaks juhuks lasta vaadata mingil mehaanikul.kuid arvan et ei ole midagi. parimat
Postitatud: 23.03.2013 07:50 19
Postitas Ekupeku
vb tõesti lihtsalt need eestiteed mis ajavad auto niivõrd palju üppesse et keerab rool kergelt
eks lasen asja nata vaadata kuid vb tõesti pole midagi viga.
Postitatud: 23.03.2013 10:18 45
Postitas danilka
normaalne nii ongi
Postitatud: 23.03.2013 10:30 42
Postitas alari83
vale kokkujooks võib ka mõjutada,eriti libedaga
Postitatud: 23.03.2013 15:46 46
Postitas Ekupeku
tänan. teema võib kustutada v lukku panna.
