E46 silindri probleem(2.0 bensiin)
koni
Peamine sõiduk: BMW E60 530
Postitus Postitas koni »
Tere, selline probleem,et kui hommikul auto käima panen käib 6 silindriga, siis kui paar minti käib jääb tööle vaid 5. Ehk üks enam ei tööta ja lööb mootori tule põlema. Selleks, et mootor hakkaks uuesti ilusti käma pean mootori seisma jätma ja uuesti käima panema. Äkki kellelgi sarnane viga saab aidata. Tänud!
karlerik
Re: E46 silindri probleem(2.0 bensiin)
Postitus Postitas karlerik »
Äkki süütepool. Diagnostika aitab!
320i-83a.
taffinaff
Peamine sõiduk: BMW e46 323ci cabrio
Postitus Postitas taffinaff »
Mul 325ci, oli sarnane probleem. Külmast peast käivitades mootor vibreeris tugevasti ja mõne hetke pärast lõi mootoritule põlema. Viga oli plokikaanetihendis, lõi tihendi vahelt rõhu välja ja seetõttu silinder ei töötanud korralikult. Kas jahutusvedelikku ka kaob vaikselt? Aitab kindlasti korralik diagnostika:)
koni
Tänan vastajatele aga leidsin vea arvatavasti ülesse. Ei teinud diagnostikat, sest siis oleks pidanud selle ajal auto jampsima, aga nagu ma juba varem ütlesin, et vahetevahel jamab. Igatahes täna võtsin asja käsile ja tuli välja, et küünlad täitsa läbi. Imestan, et kuidas ta mul veel tööle läks. Seega kui kellelgi veel juhtub midagi sellist, siis võiks vaadata ka muidugi küünlad üle.
