E36 visco sidur läbi?
Postitatud: 24.02.2013 18:59 32
Postitas Danis
Selline küsimus siis ringkonnale ,kas ventika sidur on läbi, kui auto esmakordselt tööle pannes välistemperatuuri juures (-1 kuni -10) ventikas käib koheselt (käib pidevalt) ja jahutusvedeliku temperatuur tõuseb väga väga aeglaselt ja saavutates töötemperatuur 90C auto seiskamisel umbes 5-ks minutiks langeb temperatuur 30-50C vahemiku.
Minu arust peaks nagu ventikas tööle hakkama alles siis, kui temperatuur hakkab üle 90C minema.Aga see ventikas käib lihtsalt pidevalt.
Re: E36 visko sidur läbi?
Postitatud: 25.02.2013 09:12 10
Postitas ooDDoo
Kui sa termostaat klapi ära vahetad siis las veab kaasa. peaasi ,et soojalt tühjalt ringi ei käi.
Postitatud: 25.02.2013 11:58 32
Postitas Danis
ooDDoo kirjutas:Kui sa termostaat klapi ära vahetad siis las veab kaasa. peaasi ,et soojalt tühjalt ringi ei käi.
mis asi veab kaasa?seega alustuseks soovitate termostaat ära vahetada?
Postitatud: 25.02.2013 12:02 19
Postitas ooDDoo
Kui termostaat on korras siis külma mootoriga jahutusradikast vesi läbi ei käi. Seega pole vahet kas se ventikas käib ringi või mitte. soojenemisele se erilist mõju ei anna. Mootor jahtub ka oluliselt kiiremini maha kui tosool koguaeg suurel ringil on.
Postitatud: 25.02.2013 14:08 40
Postitas Danis
ooDDoo kirjutas:Kui termostaat on korras siis külma mootoriga jahutusradikast vesi läbi ei käi. Seega pole vahet kas se ventikas käib ringi või mitte. soojenemisele se erilist mõju ei anna. Mootor jahtub ka oluliselt kiiremini maha kui tosool koguaeg suurel ringil on.
kus siis viga otsida?
Postitatud: 25.02.2013 17:04 40
Postitas ooDDoo
Mina otsiks viga termostaadist , aga mina pole automehhaanik.
