E46 FL tulede kõrguse regulaator
- agentzero
- Peamine sõiduk: IS250
Selline värk, et kui autost tulede kõrgust regullida, siis ühe poole tuli ei liigu (näitab kõige kõrgemale). Kas e46 FL (ilma luubita) tuledel pole selliseid teada-tuntud nõrkasid kohti nagu e39-l need reguleerimisvardad, mida neile läheb nagu leiba? Või äkki see väike mootor seal murdub ära/sureb ära? Samuti ka kui auto käima paned, siis ühte liigutab automaatselt üles-alla ja seda teist mitte. Külmast see pole, sest see hakkas pihta juba soojade ilmadega.
Re: E46 FL tulede kõrguse regulaator
Varu üks mootor, võta tuli lahti ja mootor lahti, puhasta ära ja pane kokku, kui ikka ei tööta, võta uuesti lahti ja vaheta mootor ära. Mul vana mootor lauapeal töötab, aga tuld ei liigutanud mingil põhjusel. Lilenginelt sain uue mootori ja probleem lahenes.
