e36 318tds uimane
e36 318tds uimane
Tere. kellelgi kogemusi 318tdsi kohta ja kuidas neil minek üldse on ?
Sai soetatud ja noh räägitakse et see mootor pidi päris ergas olema... Mul ei taha üldse edasi minna.
Re: e36 318tds uimane
peab hästi minema, egr klapi pane kinni, võta kat maha ja hakkab sõitma
+372 5 100 607
Kui uimane see minek on siis? Benuskaga ei saa muidugi võrrelda ning oled sa kindel, et turbo ikka töötab?-wQe- kirjutas:Tere. kellelgi kogemusi 318tdsi kohta ja kuidas neil minek üldse on ?
turbo töötab, tunned kus lööb taha turbo aga kui rahulikult sõita siis sureb iga mäe peal
egr'i panin kinni ei mõjund mittemidagi vb ei tõõdanudki katt alt ära võetud...
- Toomas94
- Peamine sõiduk: Bmw 328I Coupe
See tds on nii uimane et möödasõitu tegema hakata tõmmad käigu alla ja siis ta ka vaevu vaevu kogub hooguGlipz kirjutas:Kui uimane see minek on siis? Benuskaga ei saa muidugi võrrelda ning oled sa kindel, et turbo ikka töötab?-wQe- kirjutas:Tere. kellelgi kogemusi 318tdsi kohta ja kuidas neil minek üldse on ?
Bling Blingi asemel on mul kaelas koduvõtmed!
siis kontrolli kütusesüsteemi, alusta pihustitest. kas käivitamisega on mingi probleeme?-wQe- kirjutas:egr'i panin kinni ei mõjund mittemidagi vb ei tõõdanudki katt alt ära võetud...
+372 5 100 607
vana omanik on jätnud egr-i juurest vaakumid lahti nendes ei või viga olla? ühe vaakumi panin kinni aga teist ei leidnud, selle klapi oma...Edson520 kirjutas:siis kontrolli kütusesüsteemi, alusta pihustitest. kas käivitamisega on mingi probleeme?-wQe- kirjutas:egr'i panin kinni ei mõjund mittemidagi vb ei tõõdanudki katt alt ära võetud...
318tds käib ikka väga hästi edasi.Sisselaske kolde all peab olema üks peenike vaakum voolik mis peaks minema ühe klapi külge(peast ei mäleta millise külge).Kui see otsast ära siis ei liigu.Kus kandis elad.
mul need vaakumid lahti jah, viljandis muidu... ma ei leidnud seda üles ühte vaakumit mis selle klappi külge lähebturbobemm kirjutas:318tds käib ikka väga hästi edasi.Sisselaske kolde all peab olema üks peenike vaakum voolik mis peaks minema ühe klapi külge(peast ei mäleta millise külge).Kui see otsast ära siis ei liigu.Kus kandis elad.
seal on kaks vaakum voolikut muidu vä ?
ma ise ka viljandis.helista 58229198 ja saab minu oma pealt vaadata.
koolis koju siis helistan mingi õhtu poolikul...turbobemm kirjutas:ma ise ka viljandis.helista 58229198 ja saab minu oma pealt vaadata.
