e36 compact 318tds probleem soojendusega
muhk62
Postitus Postitas muhk62 »
probleem selles et ei lähe auto soojaks tühikäigul vahetasin dermostaadi ära kui sõidan siis tuleb kui seisan siis hakkab puhuma kylma milles võib viga olla
muhk62
Re: e36 compact 318tds probleem soojendusega
kas polegi kedagi tarka kes nõu annaks
turbobemm
Postitus Postitas turbobemm »
selle probleemi kohta siin küllaga teemasi.Kas jahutusvedeliku tase on normis.
muhk62
ikka normis
redline
Postitus Postitas redline »
Tsirkulatsioonipump ilmselt läbi, kontrolli kas toide peale tuleb.
56792145
muhk62
kus see asuma peaks omaarust ma seda küll ei leidnud
turbobemm
318tds-il pole sellist asja.Soojenduse el klapid kontrolli üle.
muhk62
mull on ainult üks klapp ja see pidi olema kondi jaoks rohkem ei ole seal midagist
redline
turbobemm kirjutas:318tds-il pole sellist asja.Soojenduse el klapid kontrolli üle.
Kust selline info pärineb? On minu 318tds see peal ja samuti ka sõbra omal. Endal läks läbi see mootor enne talve ja siis oli ka salong ikka jahe. Ei taha teadagi mis keset talve ilma selleta tegema peab veel :shock:
56792145
muhk62
aga tee pilt kus see asuma peaks
muhk62
täna otsisin ja otsisin aga ei leia seda tsirkulatsioonipumpa ainult on üks soojaklapp ja kõik
turbobemm
redline kirjutas:
Mul kolmas 318tds ja pole veel ühelgi tsirkulatsiooni pumpa näinud.Soojaks läheb hästi.
muhk62
Soojaks laheb mull ka hasti aga tyhikaigul hakkab puhuma kylma milles voib ikkagi viga olla
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Jahutusvedeliku tsirkulatsioonipump on igal autol, lihtsalt rihma pealt ringi aetav. Keera paisupaagi kork maha ja vaata sisse, mis seal toimub. Kui leiad sealt mingisugust prahti ulpimas, mis seal olema ei peaks, siis võib arvata, et plastiklabadega pump on nüüdseks pisemate labadega.
muhk62
võtsin soojaklapi vahelt ära aga tulemus ikka null kontrollisin soojaklappi ka see on korras arvan et viga on ikka veepumbas?
muhk62
nüüd on veepump ka vahetatud ikka tulemus null milles võib veel viga olla?
muhk62
Milles voib viga olla kas keegi teab
redline
Pane lisaveepump ja saad tuppa sooja.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ater_pump/" onclick="window.open(this.href);return false;
56792145
muhk62
paigaldasin lisapumba ja nüüd tuba soe lust on sõita särgi väel
