Mootori temp tahab üpris kiirelt põhja minna ja salongi puhub ainult külma
Kas probleem võib olla,et veepump ei käi ringi või termostaat jamab?
e36 318 mootori jahutusega probleem?
Re: e36 318 mootori jahutusega probleem?
Sellisel juhul ütleks, et viga veepumbas.
Kui mootor on kuum ja salongi ei tule, siis kas pump ei ole kurras või pole jah.vedelikku.
