E36 roolivõim ei tööta vahel
Priit Pavelson
Postitus Postitas Priit Pavelson »
Suvel korra või paar tuli ette, et tühikäigul ei võtnud roolivõimu järgi. Vaatasin, et õli oli must (mitte punane või roheline)
*tõmbasin paagist õli välja ja uus sisse, lõdvikuid lahti ei lasnud.
Nüüd täna niiskuse-külmaga roolivõim nagu ütles üles, töötab ehk 50% ajast, keerakutel ei tööta (ei loe ka pöörded). Roolivõim on vaikne nagu olema peab.
Kas seal on mingi filter ka mida vahetada-puhastada? Millest küll roolivõim jamama võis hakata.
naips
Postitus Postitas naips »
Sul seal sodi sees,mis tüüsid ummistanud või tihend laseb läbi.
Kui sul vahest töötab ja vahest ei tööta,siis tüüsid umbes.Kui kehvalt võimendab või eriti mitte siis tihend.UM-is tihendikomplekt mingi 800kr ringis..
328 M52
