Soojalt puterdab e30 1.8i
- Peamine sõiduk: Bmw 318i
E30 318i 83kw 1991
Täna vahetasin ära veepumba, termostaadi ja lisaks tosooli kah. Pärast auto käima panemist käis nagu normaalselt ja ühtlaselt, lisasin tosooli ka vahepeal juurde. Kuid pärast väikest sõitu (põhiline, et temp. näidik nüüd keskel ) hakkas tühikäik puterdama natuke. Mõned sekundid käib ühtlaselt ja siis viskab korra pöörded alla, siis käib mõned sekundid jälle ühtlaselt ning edasi sama jama. Madalatel pööretel (kohapealt ära minnes - kuni 1200p/m) puterdab samuti.. Ühe korra suutis ise välja surra, aga enamasti jääb käima ikka. Peaksin mainima, et termostaadi korpusel olev õhutusnippel ei tulnud lahti, alumist lõdvikut masseerides saime kogu tosooli sisse. Täna juba üle 60km sõitnud ja üle kuumenenud ei ole. Kas kellelgi on ideid, millest alustada vaatamist ?
EDIT: Kõigub ainult soojalt. Täpsemalt algab just siis kui seier jõuab keskele.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: Soojalt puterdab e30 1.8i
Lambda.
Kontrolli pistik üle, kui paistab puhas ja terve, siis lähima diagnostikaseadme suunas.
aaaga peale ostmist sõitsin sellega ringi ligi 800 kilomeetrit ja temperatuurinäidik oli terve aeg sinise peal ning kordagi ei puterdanud. Selles suhtes, et lambda pidi kindlasti sellel ajal töötemperatuuri saavutama. Miks ta siis ei puterdanud ? Temperatuuri andur on tutikas. Aga vaatan lambda ka üle.
Võimalikud vaakumlekked on ka. Kas vaakumlekked võivad põhjustada ainult soojalt puterdamist ? See seletaks miks ta kõrgetel pööretel midagi ei mõjuta. Kui vaba aega leian, pritsin natuke põlevaid kemikaale voolikutele![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
lambda relee kyljest ja saad kohe teada kas viga seal
Lambdal on relee ainult küttekeha jaoks, relee välja võtmine ei aitaks. Tuleks pistik maha võtta, siis saaks ilmselt selgust lambda osas. Vaakumlekked kindlasti mõjutavad tööd, vaata üle ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
56792145
Pistiku võtsin lahti ja on täitsa ilus ja puhas. Ainult kinnitus kere külge on ära mädenenud. Mootori tööd ei mõjutanud kui lahti võtsin. Mis see tähendab, kui ei mõjuta ?
- illukas316
Kui sul 800km jooksul mootor soojaks ei läinud, siis sai ka aju sama signaali, et mootor on külm ja lambda signaali ei arvestata. Lambda enda temperatuur ei mängi siinkohal rolli.
Kõige lihtsam on minna diagnostikasse ja saab kohe pildi selgeks.
