Talve saabumisega on mu masin (318i 92a) igasuguseid erinevaid probleeme hakanud tekitama ja ma väga tark bmw maailmas ei ole ja mõtlesin et küsin abi targematelt
Kui ma panen puhuri sooja puhuma siis teeb ta seda ainult 1 kiirusel kui kiiremini tööle panen läheb minut mööda ja puhub mulle külma õhku näkku.
Juhipoolne sõidutuli on lakkanud töötamast ja kui ma sinna vaatasin, et mis toimub nägin et juhe mis pirni läheb oli kunagi katki lõigatud. Jootsin juhtmed ilusti kokku kuid ikka ei midagi. Varem on see tuli toiminud kuid nüüd peale lume saabumist enam ta ei toimi. Vahetasin ka pirni ära kuid see ei aidanud.
Siis täna lihtsalt ükshetk otsustas ka spido taustavalgust töötamise lõpetada.
Kui mootor on üle tunni aja töötanud siis hakkab madalatel pööretel (kuni 2000) auto ülenisti värisema nagu hakkaks välja surema. Kas asi võib olla kütuse pumbas, sest praegu olen 2 nädalat kütusega väga kitsi olnud ja viimasel võimalusel alati tankima läind ja siis ka veidi kütust paaki pannud?
Kui keegi ütleks, mis teha oleks väga tänulik ja eriti kui saaks soojapuhuri tööle sest talvel läheb muidu väga külmaks autos
E36 Sada häda
Re: E36 Sada häda
tulede kohapealt: vaata kaitsmed yle
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: E36 Sada häda
Sooja koha pealt: Ilmselt jahtub salongiradikas maha suurema kiiruse juures. Kas on ta umbes või ei avane soojendusklapid piisavalt, et jahutusvedelikku temasse lasta. Klapid leiad tulemüüri küljest, juhi poolt. Vaja maha kiskuda, lahti võtta ja ära puhastada. (Selle käigus loomulikult eraldub kõvasti jahutusvedelikku süsteemist, seega hoia 5L kanku ligi täitmiseks ja loomulikult paar kaussi maha voolava kogumiseks.)
Re: E36 Sada häda
mootor võib hakata soojast peast välja surema vähese bensiini taseme tõttu paagis kuna siis tekkivad paagi sisse veepiisad mis soojenedes üles sulavad ning bensu pump tõmbab siis lisaks bensule ka vett. külmemal ajal tuleks paagis hoida veits rohkem bensu.
